Осцилограмма ЗМЗ-409
Сообщение dimazeyich »
Что со вторым цилиндром? Помогите начинающему.
Благодарил (а): 19 раз
Re: Осцилограмма ЗМЗ-409
Сообщение Hasbulat »
А что с двигателем? Троит?
Don't Worry, Be Happy
Благодарил (а): 427 раз
Сообщение BLACK1520 »
Где-то читал, что когда плавает ноль, то надо мазать датчики солидолом (литолом), там то-ли заряд накапливается,то-ли перетекание заряда, не вникал.
Последний раз редактировалось BLACK1520 15.03.2013, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Hasbulat писал(а):А что с двигателем? Троит?
не то что троит, но работает как-то неуверенно, как-бы подтраивает :?
Компрессию замерьте.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Для начала выкрутить свечу проверить зазор,в каком она состоянии.Проверить состояние провода,померить сопротивление (должно быть не более 10Ком).По возможности подкинуть заведомо исправный провод и свечу.
Сообщение Kimmaster »
dimazeyich писал(а):Что со вторым цилиндром? Помогите начинающему.
Заброс ВВ напряжения на емкостной датчик. Возможно утечка изоляции ВВ провода. А также обратите на синхронизацию,она у вас на грани срыва,может и поэтому.
Поменяли катушку зажигания 2-3 цилиндров. Двигатель заработал ровно.
Про синхронизацию понял - подвинул. Спасибо. :)
Kimmaster писал(а):Заброс ВВ напряжения на емкостной датчик.
Точно! Для устранения этого процесса рекомендуется мазать датчики солидолом, и уже по нормальной картинке смотреть.
А заброс ВВ напряжения на датчик говорит о бракованных ВВ проводах?
dimazeyich писал(а):А заброс ВВ напряжения на датчик говорит о бракованных ВВ проводах?
Не всегда! Снижение сопротивление изоляции может быть и из-за сырости и.т.д. По возможности всегда ВВ провода стараюсь вытащить из гребёнки и развести их на мах. расстояние друг от друга. А провод первого цилиндра у меня есть подменный, примерно 1м. длинной,чтобы датчик синхры, вообще убрать из моторного отсека.
Сырости у нас сейчас нет. Мороз. Две буханки с ЗМЗ-409 в хозяйстве. Все одно и тоже. На 409 свечные колпаки и провода - расходный элемент (как и катушки). Плохо, что нельзя использовать литые провод с колпаком (4 цилиндр - не вставить).
Вернуться в «УАЗ»
