уаз буханка микас 7.2
Сообщение Александров »
уаз не развивал обороты, были подсосы,нерабочий датчик распредвала ,поменял провода так как сканер глючил при заведенном моторе,мыл форсунки,размагничивал,когда поменял провода смотрю параметры rcoc=0 rcod=0 октанкоректор=050,выставил rcod+0,586 октанкоректор 2 градуса машина стала развивать обороты,перед этим на другом разводном сто пригоаорили эбу машина нормально проездила 4 дня на новом эбу п отом работала только на хх прошу блок привезти сгоревший разбираю визуально целый ставлю завожу схватывает и все смотрю парпметры они такие же rcoc=0 rcod=0 октанкоректор=050.получается слетели параметры-подскажите из-за чего и незнаю сколько градусов поставить на октанкоректоре правильно на газелях пробывал ставить при езде ,но на этом боюсь ехать,подскажите сколько гр ставить уаз ездит только на 80 бензине.
Вернуться в «УАЗ»
