Система топливоподачи дрейфует от средней к богатой на ХХ
Добавлено: 18.03.2014, 09:00
orel_a_a
Что за ошибка такая странная Р2188 Система топливоподачи дрейфует от средней к богатой на ХХ? Кто с ней сталкивался? УАЗ буханка с Bosch 1797. После ремонта головки (перегрев), стал плохо заводится на горячую, после того как завёлся обороты вырастают где-то на 1500-1700 об, и постепенно в течении секунд 5-8 могут упасть до 0, а может и нормально заработать. При прокрутке обороты видит. Грешу на датчик фазы. Может от перегрева ему мозг снесло? Пока я в нем лазил, он работал минут 30. После этого сколько не пробовал заводить, нормально заводился и не глох. Я так и не понял что там было. Какие мысли будут, что это было? Кстати ошибка 2188 так и осталась. Если бы цепи не пометкам накинули, может быть такое? И Motor-scan показывает напряжение на ДМРВ, хотя там ДАД стоит (ну это вообще не важно).
Re: Система топливоподачи дрейфует от средней к богатой на Х
Добавлено: 18.03.2014, 09:23
serg66
проверьте реакцию ДК1 принудительным изменением состава смеси ...будет ли реакция ? Возмлжно что он уже отравлен - вот и дрейфует . Так как ДК2 вабще в опорном висит .
И с углом по 1и 2 ц. чето не то. отброс сильный .
beast
orel_a_a писал(а): Если бы цепи не пометкам накинули, может быть такое? .
Может и скорее всего так и есть, осциллографом смотрите.
Добавлено: 18.03.2014, 12:09
prostodrug
Уважаемые коллеги!
обратите внимание на МРВ ?? 20 кг/ч эта много.
поэтому богатая смесь!
или я не прав?
Добавлено: 18.03.2014, 12:52
vorden71
prostodrug писал(а):Уважаемые коллеги!
или я не прав?
На МРВ смотреть надо,но не пристально. Гораздо более информативно время впрыска. Даже если МРВ большой, то блок коррекциями приведет все в более-менее пристойный вид. Если конечно не все в хлам.
Самое хорошее для глаза видно после сбрасывания-инициализации.
Добавлено: 18.03.2014, 13:21
orel_a_a
МРВ в норме. Этож УАЗ. Мож чуть выше, но это не столь важно, больше прогреется, ещё упадет. Короче сегодня этот УАЗик притащили с порваной цепью ГРМ(скорее всего), вскрытие покажет. КВ крутится, РВ стоят. Наверно точно метки не совместили.
Добавлено: 18.03.2014, 18:32
coon
Для Ме17.9.7 с ДМРВ нормальный расход. А с ДАДом, обычно 16 кг ScanMaster кажет. Не знаю, наверное, расчетный. В АЦП ДМРВ - не реальные цифры. Не стОит на них смотреть, но все же.
А в данном случае скорей всего, это не причина, а следствие.
Добавлено: 18.03.2014, 19:57
orel_a_a
coon писал(а):В АЦП ДМРВ - не реальные цифры.
Наверно нужно отдельную вкладку в СМ делать для авто с ДАД. Там должны быть показания давления с этого датчика, вместо ДМРВ. А как сказывается на остальных показаниях безразличие сканмастера, к ДАДу? Может что-то тоже неправильно будет показывать? Хотя вроде остальное как надо кажет
Добавлено: 18.03.2014, 20:25
coon
Ну да. И параметры самогО ДАДа, не лишними в сканере были бы.
Добавлено: 26.08.2014, 23:23
drjabloff
Смотри метки, а синхронизацию на впускном валу без разборки не проверишь, насколько я помню когда его на зуб раньше делаешь с мотором така я беда и твориться
Добавлено: 10.06.2017, 15:23
microamper
у уазиков с дадом и блоком 17.9.7 мрв воздуха на холостых 19-20 это нормально. у уазиков с дмрв нормально 15-16, так же как у уазиков с блоком 17.9.71 и дадом 15-16.
