Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт янв 17, 2019 9:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Уаз, Микас 10,3, ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:54 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Выручайте. Перестал запускаться двигатель, путём несложных операций выяснил ,что нет питания на ЭБУ. Само собой начал с предохранителя и реле. Снимая колодку от релюшки случайно выдрал саму релюшку из корпуса, ну и упростил диагностику, зажав пальцем контакт в реле. Заработало всё, но пока я держу контакт. Первая мысль РЕЛЕ. Меняю. Та же история. Не робит. Замерял напряжение на катушке реле =6 вольт. Промерял на колодке ЭБУ, то же. Что может быть?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Уаз, Микас 10,3, ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:59 am
Благодарил (а): 353 раз.
АКБ сел массы смотрите
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 9:22 am
надо полагать, что смотрел. Ещё не смог найти схему расключений. В сети много, но по факту не совпадает. Везде управление гл.реле 14 ножка, совпадает, упр. реле бензо насоса 70, по факту 12. С массами вообще беда. Из всех схем совпал тока на 3 ноге.
Подзарядил аккум, поднялось напряжение в цепи управ. главным реле до 6,5 видимо релюшке хватило, мотор запустился. На следуюшем запуске при прокрутке стартером, отпускает контакт и всё. Зарядка в норме .
Ну не должно быть на управление реле 6 вольт!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
