Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт янв 17, 2019 8:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:19 am
Благодарил (а): 1 раз.
а массы все прикрутили после ремонта двигателя? глянул по схему там на С13 и D13 масса для форсунок должна приходить на эбу
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:59 am
Elektrik писал(а):
kbh72 писал(а):
Elektrik писал(а):
kbh72 писал(а):
Нужно для того чтобы посмотреть живые "ключи" или нет.С нагрузкой бывает "сажает" сигнал. Если хоть какие то импульсы есть то ковыряйте ключи. Если нет -что то другое.(иммо например) Про насос че то не сказали-работает при прокрутке?
Огромное спасибо за участие!Имею 20 лет стажа работы с промышленной автоматикой Закон ома могу прочитать во сне не просыпаясь.Насос работает иммо нет вообще.В подтверждение в определенное время простой был более года.После установки аккамулятора завелась с пол пинка.Ключи живые на + сигнал на базу реагируют шустро клучи NPN .
Так дело в АКБ было? :|
нет.пример привел который был до капремонта
Вы примеры задаёте или вопрорсы???
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:14 am
Благодарил (а): 0 раз.
Cемы не имею но массу проверял на плате эбу на всех 6 ключах под нагрузкой
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:34 am
огромное спасибо за помощь
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:39 am
меня сейчас интересует только один вопрос
может ли в этой машине не рабочий датчик фаз запретить работу форсункам т.е будет ли машина заводится с неисправным датчиком фаз?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 2:30 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Теоретически должна. Практически читайте в Митчеле, если он у Вас есть.
В моем случае -машина работала.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:05 pm
я конечно не очень силен в английском , но судя по всему и без датчика распредвала впрыск должен быть.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:53 pm
Спасибо огромное! принимаю решение рекомендовать хазяину бонневиля приступить к поиску эбу.Отремонтировать наверное не получится.У меня есть подозрение на микросхему к которой подключены ключи.Бегло прошелся осцилогрофом по ножкам есть сигналы +5 в, 0 в и пугающие от 2 до 3 вольт без сигналов частоты да и температура чуть выше чем у астольных.Похоже эта микруха выполняет гальваническую
развязку между 5 вольтовой частью схемы 12 в.Нет ли у кого принципиальной схемы?
Последний раз редактировалось Elektrik Ср июн 08, 2011 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:54 pm
Спасибо огромное! принимаю решение рекомендовать хазяину бонневиля приступить к поиску эбу.Отреионтировать наверное не получится.У меня есть подозрение на микросхему к которой подключены ключи.Бегло прошелся осцилогрофом по ножкам есть сигналы +5 в, 0 в и пугающие от 2 до 3 вольт без сигналов частоты да и температура чуть выше чем у астольных.Похоже эта микруха выполняет гальваническую
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:56 pm
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 1:25 pm
подскажите кто нибудь как удалить лишние сообщения у меня ничего не получаетя
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 4:58 pm
Думаю это вряд ли. На наши то тазики не все есть.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 6:22 pm
на счет магнита отметчика пожалуйста подскажите где он и как крепится к шестерне распредвала,дело в том что машина после капремонта ремонт делал сам хозяин машины(он моторист)признался что под крышкой находил магнитик квадратной формы не придал этому значения говорит что подумал он нужен для сбора металической взвеси из масла.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:18 pm
Точно не помню но вроде был пластиковый кронштейн куда вставлялся магнит.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:30 am
Благодарил (а): 10 раз.
в правом углу должен быть крестик(на против своего сообщения).вот ним и удалять свое лишнее сообщение или нажать на- правка.
у меня почему-то крестик отсутствует :|
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
