Понтиак Бонневиль V6 3.8 1992 г. нет управления на форсунки
Проблема появилась после капетального ремонта двигателя.Пропал сигнал на управление форсунками,искра норма. Двигатель имеет комплектацию датчик каленвала и датчик фаз.первоночальная проверка показала на неисправность датчика фаз.Датчик фаз подогнали
от 2111 сигнал пошел четкий на Эбу.Форсунки все равно молчат.Пробовали инвертировать сигнал все равно о.Все цепи от форсунок до коммутир. транзисторов в эбу исправны сигнал на базы
транзисторов от рядом находящейся коммутирующей микросхемы отсутствует.
Для вынесения приговора нехватает опыта помогите пожалуйста
подскажите может ли неисправность датчика фаз давать запрет на открытия форсунок.
Нет, не будет запрета. Приезжала такая же. На ней магнит был оторван(отметчик) Тоже висела ошибка по датчику фаз.(но датчик был исправен)
б\н включается при прокрутке?
Попробуйте снять сигнал без форсунок.(осцилом)
уточните пожалуйста на счет магнита отметчика.дело в том что датчикkbh72 писал(а):Нет, не будет запрета. Приезжала такая же. На ней магнит был оторван(отметчик) Тоже висела ошибка по датчику фаз.(но датчик был исправен)
фаз на этой машине аналогичен по принципу действия нашему а отметкой
служит дырка в шестерне распредвала.Подскажите пожалуйста будет ли заводится машина с неисправным датчиком фаз
Снимите разьемы с форсунок , можно что-нибудь высокоомное подставить и снимайте сигнал осцилом.Elektrik писал(а):уточнитеkbh72 писал(а):Нет, не будет запрета. Приезжала такая же. На ней магнит был оторван(отметчик) Тоже висела ошибка по датчику фаз.(но датчик был исправен)
Пожалуйста обьясните в чем разница снятия сигнала с форсунками и без.kbh72 писал(а):Снимите разьемы с форсунок , можно что-нибудь высокоомное подставить и снимайте сигнал осцилом.Elektrik писал(а):уточнитеkbh72 писал(а):Нет, не будет запрета. Приезжала такая же. На ней магнит был оторван(отметчик) Тоже висела ошибка по датчику фаз.(но датчик был исправен)
защиты там от к/з нет,форсунки проверены по очереди по цепи от самой платы эбу
Нужно для того чтобы посмотреть живые "ключи" или нет.С нагрузкой бывает "сажает" сигнал. Если хоть какие то импульсы есть то ковыряйте ключи. Если нет -что то другое.(иммо например) Про насос че то не сказали-работает при прокрутке?
Огромное спасибо за участие!Имею 20 лет стажа работы с промышленной автоматикой Закон ома могу прочитать во сне не просыпаясь.Насос работает иммо нет вообще.В подтверждение в определенное время простой был более года.После установки аккамулятора завелась с пол пинка.Ключи живые на + сигнал на базу реагируют шустро клучи NPN .kbh72 писал(а):Нужно для того чтобы посмотреть живые "ключи" или нет.С нагрузкой бывает "сажает" сигнал. Если хоть какие то импульсы есть то ковыряйте ключи. Если нет -что то другое.(иммо например) Про насос че то не сказали-работает при прокрутке?
Так дело в АКБ было?Elektrik писал(а):Огромное спасибо за участие!Имею 20 лет стажа работы с промышленной автоматикой Закон ома могу прочитать во сне не просыпаясь.Насос работает иммо нет вообще.В подтверждение в определенное время простой был более года.После установки аккамулятора завелась с пол пинка.Ключи живые на + сигнал на базу реагируют шустро клучи NPN .kbh72 писал(а):Нужно для того чтобы посмотреть живые "ключи" или нет.С нагрузкой бывает "сажает" сигнал. Если хоть какие то импульсы есть то ковыряйте ключи. Если нет -что то другое.(иммо например) Про насос че то не сказали-работает при прокрутке?
нет.пример привел который был до капремонтаkbh72 писал(а):Так дело в АКБ было?Elektrik писал(а):Огромное спасибо за участие!Имею 20 лет стажа работы с промышленной автоматикой Закон ома могу прочитать во сне не просыпаясь.Насос работает иммо нет вообще.В подтверждение в определенное время простой был более года.После установки аккамулятора завелась с пол пинка.Ключи живые на + сигнал на базу реагируют шустро клучи NPN .kbh72 писал(а):Нужно для того чтобы посмотреть живые "ключи" или нет.С нагрузкой бывает "сажает" сигнал. Если хоть какие то импульсы есть то ковыряйте ключи. Если нет -что то другое.(иммо например) Про насос че то не сказали-работает при прокрутке?
