Volvo s80 2.9 1999гв плохо заводится на горячую
ошибки сканер показал 2:
P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
Когда машина холодная двигатель заводится легко, когда прогреется со второго - с десятого раза.
При этом когда заводишь стрелка оборотов прыгает от 0 до 4000 оборотов.
Что это может быть? Куда смотреть?
Re: Volvo s80 2.9 1999гв плохо заводится на горячую
ну так и начните с клапана продувки адсорбера. Если он открыт,то смесь богатая. Вот и на горячую плохо заводится.
А где он там находится? я просто не могу его найти(
Я его нашел, этот клапан находится над задней балкой и крепится на ней, чтобы его снять пришлось приспустить глушитель, снять над глушителем защиту и вынуть сам клапан. Он не функционировал, на ток никак не риагирует, пошол в автозапчасти, там он стоит 4750руб и ждать надо 2 недели, но я подобрал от УАЗ (клапан продувки адсорбера) за 410руб.(ощутимая разница), чуть пришлось намотать изоленты (отверстия шлангов чуть меньше). Подошол как родной, ошибка ушла. Но все так же не заводится на горячую, но есть еще две ошибки Р1550(я как понимаю давление в АБС), причем АБС то работает, то нет. И Р0011 клапан VVT, я его снял, там прокладка сгорела, сегодня привезут новую прокладку за 92 руб., я его почищу и поставлю, потом отпишусь о результате.
Подскажите, где находится Р1550 дадчик давления?
