Форд фокус глюки
Форд фокус глюки
Добрый день. Мужики, подскажите где начинать копать. Звонит клиент и говорит что на фокусе 2008 года. Вдруг ни с того ни с сего началась свистопляска. На ходу начал отключаться усилитель руля, самопроизвольно стала включаться печка, загорелись ошибки абс и есп. Мойками двигателя и подобной ерундой не занимался. Я лично машину еще не смотрел. Он ездил к другому диагносту, тот подключился сканером, как водится, ошибки убрал, но особо это не помогло. Сигналок кроме штатной со слов хозяина нет и еще горит значек акб на приборке, но зарядку дает 13,8 В. Периодически пропадает акб, но чаще постоянно горит. Может кто сталкивался?
Re: Форд фокус глюки
Начиная от аккумулятора, и массу в том числе.
Самые непонятные неисправности чаще всего связаны с плохими массами.
Login Skype: dudarchuk62
Регулятор напряжения. 13,8 вольт - аварийный режим. Заменить на оригинал и 99%, что глюки исчезнут.
не видишь выхода, ищи вход
У меня на фокусе зарядка от 13.7 до 14.2 вольт и нечего
И сколько можно говорить о нормальной диагностике если горит значек АКБ то
янвно в блоке PSM и GEM сидят какие-то ошибки
Возмите ELM-327 допилите его для работы ms-can и hs-can воспользуйтесь программой
FORScan вот тут http://forscan.org
Ну мы во первых, не знаем, что за фокус, а во вторых, если по шине lin эбу видит некорректный сигнал от генератора, то выставляет напругу 13.8. А если периодически, то скачет напруга от аварийной до требуемой (по мнению эбу), а отсюда и глюки, имхо.
зы Очередная битва экстрасенсов на ММК
