Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб фев 16, 2019 11:22 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Какой вкладкой работать
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 12:43 am
Благодарил (а): 0 раз.
Купил лицезиюЛицензия "M86 Ителма OBD, М86(ВАЗ/Ителма),М86(ВАЗ/Ителма)-восстановление, М75, М75-восстановление, Микас 12 (с поддержкой NEXT), Микас 12 (с поддержкой NEXT)-восстановление" (Код: 002870).и Лицензия "M74.5(CAN), M74.5(CAN) - восстановление, M74(CAN)" (Код: 002858) и
Лицензия для программирования ЭБУ M74.5, M74.5CAN, M74, M74CAN. Поддерживается восстановление ЭБУ.
С блоками Микас 12 M74.5 и т.д. можно работать как мотор лодарем и мл2-как все таки правильно?и подойдут лицензии купленные ране и для нового Адаптер Scan Master CAN?И можно купить Адаптер Scan Master CAN предыдущий?Перепутал плюс и минус на адаптер с подключенным м86.Есть защита о переплюсовки Адаптера Scan Master CAN предыдущего образца и мог спалить при переплюсовки м86?Хотелось получить ответы на все опросы.Или надо покупать новый в моем случае Адаптер Scan Master CAN
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Какой вкладкой работать
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 1:07 am
Благодарил (а): 543 раз.
вс1950,Сами хоть поняли что написали?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 10:34 am
Благодарил (а): 140 раз.
лицензии привязаны к адаптеру, поэтому если у вас ваш вышел из строя то при покупке нового вам их придется или переносить или докупать снова лицензии, поэтому лучший вариант отремонтировать, так как в любом случае если не хотите еще раз покупать лицензии придется воспользоваться сервисным центром. По поводу сгорел эбу М86 или нет...……..тут есть шанс что ЭБУ остался живой, так как ЭБУ питаются через адаптер и скорее всего весь удар был принят на сам адаптер на его схемотехнику и на ЭБУ ничего не пришло. По поводу приобретенных лицензий они идут под МЛ2 и работают эти лицензии только с ним. Да и в следующий раз старайтесь формулировать свою мысль более ясно не так сумбурно )))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 5:03 pm
тогда вопрос такой. беру версию последнюю и в нем блок 74.5.если бы не было лицензии-мог я работать мотор лоадером?И еще мотор лоадер читает м74.5,а мл2 пишет ошибку-низкое напряжение адаптера.здесь в чем дело.И хотелось уточнить-лицензии могу перенести на новый адаптер.И последнее-как проверить что адаптер не сжег и он рабочий.с блоком 17.9.7 с доработкой он работает.с микас 12 тоже работает.с м86 записывает и епром и флеш-но не читает-пишет туже ошибку низкого напряжения адаптера.вообще-без обид-вечно приходится решать какие то ребусы
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 1:13 am
Благодарил (а): 2 раз.
с этим я согласен!все ни как у людей-постоянно надо то логи отсылать,то еще чего :x
Vl@dimir:что-то не одного лога от вас не было :twisted:
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
