Стучат бензиновые форсунки.
Пожалуйста подскажите, сам не въезжаю
уже второй человек приезжает и говорит что вчера ничего не стучало а щас сильно стучит. мотор не стучит, слышно лишь стук бензиновых форсунок! одеваю клиенту стетоскоп и даю послушать форсунки он говорит - этот стук.
как так может быть, вчера не стучали а сегодня стучат? и как лечить?
Мне кажется(всегда крещюсь) шумность работы форсунок может зависить только от:1) давления в рампе, 2) напряжения на форсунках,
3) плотности бензина. Ведь бензин бывает летний и зимний т.е с разной температурой (забыл терменалогию)обзавём возгонки или испарения!!!
Что то не разу не встречал сильно стучашие форсы. Как я понял их отчетливо слышно на фоне шума двигателя. Скорее всего у человека музыкальный слух или стучит что то другое. Их на стенде при тестировании на разных режимах не очень то слышно. А при разном давлении они будут работать тем мягче чем выше давление. На дизеле там громыхают да, но там инагрузки другие.
На работающем двигателе не обращал внимание на громкость срабатывания.А вот при проверке баланса со сканера в ИМ разнятся по громкости щёлконья,но от чего не знаю!
