Заз славута 1.3 инжектор 2005г
Сообщение kentnasierre »
Славута инжектор, дроссель с Рхх и Дпдз от Ваза.
Проблема в следующем - на холодной , на прогретой, всегда газанешь до 2х тыщь - держит 2, газанешь до 4, держит 4.
По диагностике никаких ошибок нет. Самое что интересное - делаешь сброс Эбу с инициализацией - работает как нормальный автомобиль, раза 3-4 заведешь заглушишь опять не сбрасывает.
Вопрос такой, где найти прошивку на этот Чудо автомобиль?
В моем городе никто браться даже не хочет за это.
Благодарил (а): 594 раза
Re: Заз славута 1.3 инжектор 2005г
Сообщение IGOR7195 »
kentnasierre писал(а):Славута инжектор, дроссель с Рхх и Дпдз от Ваза.
Уверенны что все неисправности лечатся перепрошивкой?Если там сток то ведь как то она работала на нем раньше?Может для начала стоит посмотреть параметры в момент подвисания оборотов?И разобраться из за чего они висят?Отсутствие ошибок еще не подразумевает что с системой управления все в порядке
Благодарил (а): 85 раз
Слава шиночипу и автолюбителям! Перемещаемся из профильного раздела! Ни данных ни чего!
