Холостой ход 2114
Холостой ход 2114
Сообщение Умалат »
Доброй ночи! Ребят, подскажите пожалуйста, вы наверное поопытнее будете... Авто ВАЗ 2114 2010 г.в. ЭБУ М73 Итэлма. Я уже не знаю что ему проверить. Много воздуха показывает на холостом ходу. ДМРВ ставили разные, даже два новых абсолютно из магазина. Сейчас там стоит как раз новый совсем. И на холостых подтраивает всё время. А когда едешь, то ровно всё. Не дёргается. Меня больше волнует показание ДМРВ на ХХ. Из-за чего так может быть??? Скрины прилагаю из ОпенДиаг...
Благодарил (а): 150 раз
Re: Холостой ход 2114
Сообщение yury74 »
Новые ДМРВ из магазина могут быть полным барахлом . С исправной такой же машины не пробовали подкинуть 116 ДМРВ или новые на ней проверить ? И всё же троит или подтряхивает двигатель на ХХ ? Время впрыска и шаги РХХ не есть хорошо, т.е совсем не хорошо .
NRJ
Сообщение NRJ »
Умалат писал(а): Много воздуха показывает на холостом ходу. ДМРВ ставили разные, даже два новых абсолютно из магазина. Сейчас там стоит как раз новый совсем..
Тупо по шаблону ремонт? Раз много воздуха то именно ДМРВ? Следуя логике жрет бензин значит насос?
Скрины ниочем вообще.
Сообщение Умалат »
yury74 писал(а):Новые ДМРВ из магазина могут быть полным барахлом . С исправной такой же машины не пробовали подкинуть 116 ДМРВ или новые на ней проверить ? И всё же троит или подтряхивает двигатель на ХХ ? Время впрыска и шаги РХХ не есть хорошо, т.е совсем не хорошо .
Неа, не пробовал, но на родном так же показывал и на двух новых тоже. Все 116-е. Вот время впрыска мне кажется как раз таки из-за большого расхода воздуха. Помнится был у меня похожий случай на приоре, когда звёздочка на колене смещена была совсем чуток (шпонка подломилась) и на холостом аж 22 кг расход воздуха был у него. Здесь я проверил, звезда на месте и не люфтит. На зажигании ДМРВ показывает 0.99В
Сообщение Умалат »
Сказал ведь, ДМРВ не причем! А на скринах видны самые важные параметры и по ним опытный спец по диагностике точно может определить что не так.
Благодарил (а): 100 раз
Не все параметры важные выложил.
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
Из за чего троит?Компрессию мерили?Баланс форсунок?Систему зажигания проверили?
Сообщение Умалат »
IGOR7195 писал(а):Из за чего троит?Компрессию мерили?Баланс форсунок?Систему зажигания проверили?
Компрессия везде 13-13.5, клапана отрегулированы хорошо. Зажигание по меткам сходится. Вот форсунки ещё не смотрел правда. Ну вот почему так много воздуха уходит в двигатель не пойму.
Надо бы сначала сделать чтоб не троила,а потом посмотреть что станет с воздухом
Сообщение Умалат »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Не все параметры важные выложил.
А что ещё не помешало бы?
Сообщение Умалат »
IGOR7195 писал(а):Надо бы сначала сделать чтоб не троила,а потом посмотреть что станет с воздухом
И с подтраиванием тоже непонятка... Свечи свежие, проводка прозванивается как надо. Модуль жирно искрит. Клапана не зажаты. Ах да, когда только завёл троит сильнее гораздо, а как секунд 20-30 поработает, то значительно меньше...
Сообщение Умалат »
Может Вы и правы действительно... Из-за дисбаланса работы цилиндров такие цифры по воздуху стоят? Я ещё другой совсем ЭБУ подкину на всякий и гляну что и как.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение rafa »
Давление топлива на рейке какое? судя по длительности импульса на форсунка завышено. подсос воздуха через уплотнительные кольца проверить, ВДшкой пшикнуть был такой случай у меня, просто высохли и стали не круглые а *квадратные*
все по порядку очереди
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение 25kostik »
Хоть не большие, но всё же пропуски воспламенения есть (1 и 3 цилиндры). Проверять зазоры в клапанах, форсунки, ВВ часть.
Сообщение rafa »
Как Выговорите *Модуль жирно искрит* подменить попробуйте.
