Доброго времени суток коллеги!
Никто не сталкивался с дефектом "троения" на холодную Лифан х50? Авто 2016г, пробег 4000 км. Со слов клиента:
Происходит так, завожу, через несколько секунд начинает "троить" вплоть до полной остановки двигателя. Выключаешь зажигание, заводишь и такое ощущение, что до этого никаких "троений" двигателя не было. Ошибок нет. мотор тестером проверил двс. У каждого 3 владельца такая проблема. Официалы тоже не могут дать ответа... Проблема в прошивке?
Удосужьтесь прочитать правила и оформлять темы подобающим образом и в правильном разделе.
Lifan X50 троит
- Откуда: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Re: Lifan X50 троит
Доброго дня! Не грешите на прошивку. Диагностируйте двигатель. Что из оборудования у Вас есть?
"Относись к другим так, как хотел что бы относились к тебе..."
Re: Lifan X50 троит
из за отказа одного цилиндра (троение) глохнуть ну никак не может, даже при отказе двух (двоение)начинает "троить" вплоть до полной остановки двигателя
это тупик |0Ошибок нет
вероятно плохо проверилмотор тестером проверил двс
вы диагност?
ps извините, но мой магический шар барахлит чего-то сегодня
не видишь выхода, ищи вход
