Вентилятор охлаждения калина2
Здравствуйте диагносты, нужна помощь, приехала калина 2 2016 года без кондея, с проблемой, не включается вентилятор, прошивка стоит i484gr15, со сканера включается без проблем, но только 2 скорость(не уверен что она дольжа быть в такой комплектации), нагрели до 106 градусов, вентилятор молчит, включил принудительно со сканера, потом на заглушенном двигателе со включенным зажиганием скинул разьем с ДТОЖ, вентилятор молчит, на сканере высветлась ошибка по высокому напряжению ДТОЖ и показывает температуру 46,5 градусов. Если есть мысли, поделитесь.
Re: Вентилятор охлаждения калина2
В момент проверки самостоятельного срабатывания ВСО выходили из режима ИМ по ВСО в сканере?
В таких случаях подкидывают подменный блок. У Калины 2 грантовские болячки - вода внутри ЭБУ не редкость. Поэтому дальнейшие проверки на подменном ЭБУ.
Сложно на комплектацию посмотреть глазами или потрогать руками ?не уверен что она должна быть в такой комплектации
Скрин сканера покажи при 106 градусов. Ну, что должно быть в наборе сам догадаешься.нагрели до 106 градусов, вентилятор молчит
Если принудительно включить ВСО 1 (первую скорость), без сканера на разъеме ВСО что-то меняется? Напрямую ВСО работает? Что на разъеме ВСО в наличии (масса, питание)?
скрин не сделал, машина ушла, но и на сканере и на приборке температура была одинаковая.vento702 писал(а):Скрин сканера покажи при 106 градусов. Ну, что должно быть в наборе сам догадаешься.нагрели до 106 градусов, вентилятор молчит
машина ушлаИоанн писал(а):Если принудительно включить ВСО 1 (первую скорость), без сканера на разъеме ВСО что-то меняется? Напрямую ВСО работает? Что на разъеме ВСО в наличии (масса, питание)?
Ну тогда и смысла никакого что-то советовать. Разве что на будущее. А пока что получается, что вы током ничего не проверили. Вы не только сканером проверяйте, но и ручками, пробниками и т.п.
Объясните, зачем создавать тему когда машина УШЛА! Так, тупо чтоб было? Почерпнуть информации на будущее? Или скучно просто?Scorpion45ru писал(а): машина ушла
grabli проверка по температуре занимает собственно время нагрева до этой температуры.
