адаптер для диагностики газовых эбу
вот нашел схему адаптера для газовых эбу.
В качестве фишки, которая подсоединяется к ЭБУ для Элпигаз, и похоже к некоторым другим можно использовать отрезанные 4 секции разъема от старого блока питания для PC типа AT, который суется в материнскую плату. Он подходит один в один со всеми фасками для исключения неправильной вставки. Из одного разъема получаются 2 полноценные фишки.
ps. скопировал отсюда http://www.carhelp.info/forums/314708/post23/
Как-то заморачивался этим. Подключался нашим АД-4 к джитронику.
Не помню, но что-то не получалось. Связь была, но настроить не получилось , толи лямда не работала толи голова не варила. А вообще у них адаптеры что-то не дорого, но для некотрых программ нужен свой адаптер.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=10325
http://www.propan.ru/forum/downloads.php
там TTL уровни и к-лайном можно работать только обрезав его (удалив часть схемы)gory писал(а):Как-то заморачивался этим. Подключался нашим АД-4 к джитронику.
адаптер
Есть ли смысл самостоятельно изготавливать адаптер? например у нас универсальный USB адаптер с кабелем длиной 5 метров стоит 200 гривень. К нему можно добавить просто пару разъемов и все работает четко. (мое мнение, просто высказываю)
Re: адаптер
А у нас нету, не гривен, не адаптора. Проще и дешевле да и быстрей изготовить адаптор по этой схеме (см. первый пост). Работает тоже чётко.strannik писал(а):Есть ли смысл самостоятельно изготавливать адаптер? например у нас универсальный USB адаптер с кабелем длиной 5 метров стоит 200 гривень. К нему можно добавить просто пару разъемов и все работает четко. (мое мнение, просто высказываю)
Re: адаптер для диагностики газовых эбу
Была проблема с подключением к tartarini, спасибо за схему, а то у нас в области только одна фирма тартарини регулирует, люди обращаются. теперь мы тоже делаем)))admin писал(а):вот нашел схему адаптера для газовых эбу.
Слышал об этом шнурке. Можно подробней? Как называетса (как в магазине спросить)? И где там К и Л линии? Если не ошибаюсь то +12 там не подключаетса. А если не затруднит то фато не помешало бы или ссылку.admin писал(а):сделал из дата-кабеля от нокии , цена 250р.
Переделывать ничего не нужно, только удлиннить шнур и поменять разьем.
Тоже заморачивался этой темой.Не каждый подходит. Где то на сайте вычитал, что есть почти готовые решения от старых то ли сименс то ли самсунг дата-кабеля. Искал такой Не нашел. Раритет однако. Ща лежит от нокиа.,но там другая элементная база и схем нет нигде(не нашел) Откуда и куда плясать неизвестно. А так, помоему, реально настроить под проги.Может у кого есть опыт переделки дата-кабеля и под какие проги.
