Здраствуйте возникла такая проблема не завелась машина первый раз было перед новым годом крутит идеально акб и масло исключить можно сразу после того как простояла ночь утром завелась ездил дальше нормально во второй раз произошло 4 января приехал заглушил через 5 минут опять не завелась решил сменить свечи поменял эффекта ноль разрядил акб пока крутил увез в гараж там она отстоялась утром завелась сказали что лямда зонд залило после этого опять ездил сегодня утром опять не заводиться советовали заливать 95 что и сделал итог на лицо не чего не помогло ездила нормально чек ендж не загорался припоркавался утром не завелся все 3 раза стояла на склоне капотом в верх багажником вниз подскажите в чем может быть проблема
Автомобиль Митцубиши Галант 98г. автомат 1.8 GDI
Заранее спасибо
Митцубиши Галант 98г Не завелась
Re: Не завелась
Надо данные с авто. В системе низкого давления топлива сколько давит? Насос работает?
Re: Митцубиши Галант 98г Не завелась
ммм незнаю сегодня думаю уже на диагностику поеду там посмотрю хотя без смысленно диагностика не когда особо не чем не может помочь...
