Низкое давление бензонасоса
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
Ваз 21103 хорошо тянет на малых оборотах, разгон вялый, разгонится нормально. Проверил бензонасос в "стенку", давление 1.9, положено 2.4.Фильтра новые чистые, подсоса нет, ДК работает. Все в норме ,кроме БН. Раньше ЭБУ был Я5.1 Россия 83, при ХХ расход был 0.8 л/час- сгорел. Поставил VS 5.1 euro2 прошивка dunamic V5D05Z03 расход на ХХ 1.05. Не люблю быстрой езды, обычный скорость движения на трассе не больше 100 км/ час. Можно ли уменьшить расход горючего (ХХ 1.05) без перепрошивки или можно ли перепрошить на таком давлении бензонасоса. Менять БН нет возможности.
Прошу некоторых не смеяться :D над моих вопросом. Знать-то все хочется. :|
Благодарил (а): 10 раз
Re: Низкое давление бензонасоса
Сообщение Andron1975 »
По моему в "стенку" должно быть 5,а вас 1,9 насосу кирдык.Можно продать машину и ещё будете в плюсе(что бы не менять бензонасос)
Сообщение am50in »
Andron1975 писал(а):По моему в "стенку" должно быть 5,а вас 1,9 насосу кирдык.Можно продать машину и ещё будете в плюсе(что бы не менять бензонасос)
На машину не жалуюсь. Ездить он нормально. Просто меня не устраивает расход. Недавно приобрел Ромокабель, хочется испытать на деле, залить прошивку эконом. Вопрос в том, что можно ли при таком давление БН перепрошить или только после замены БН. Как я знаю прошить можно только исправную машину.
Сообщение lzlzutyf »
А как Вы мерели давление в стенку.
Сообщение am50in »
lzlzutyf писал(а):А как Вы мерели давление в стенку.
Подключил прибор до топливной рампы, в шланг.
Тогда его в мусор.
Сообщение am50in »
lzlzutyf писал(а):Тогда его в мусор.
Когда был Я5.1 Россия 83 без ДФ и без ДК работал.Когда сгорел приобрел VS 5.1 в инете с такой прошивкой. Поставил ДФ и соединил оборванный провод от ДК. Что посоветуете по прошивке. БН я заменю.
Залейте серийную прошивку.
Тогда это не в "стенку"а рабочее давление.
Правельно будет,пережать обратку.Но и так тож правельно.
Сообщение am50in »
Всем большое спасибо!
Сообщение serdg159 »
правильно сказали, пережми обратку и посмотри какое давление. может оказаться что насос не при делах, а РДТ барахлит. Не мешало бы и производительность замерить, прежде чем менять насос
