Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт май 23, 2019 11:04 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 5:36 pm
Благодарил (а): 42 раз.
Фиг, его знает...больше не знаю чем помочь. :( Может все таки попробывать ДПДЗ крутнуть чуть на уменьшение АЦП? Мысль есть еще о ДАД...сейчас уже похолодало, может конденсат в трубочке скапливается?? Попробывать продуть, а потом поставить шланжик подлиннее и сделать "петлей". Много читал, что на Нексии эта проблема присутствует. Может и на Ланосе так... Хотя я понял (может и ошибаюсь), но на прогреве ДАД не играет большой роли. Все управление идет по таблицам.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:17 pm
Благодарил (а): 2 раз.
ДАД я подкидал рабочий,а вот по дроселю попробую,еще скажу хозяину пусть пригонит еще такого же Ланоса,он таксист,чтоб подкинуть другой эбу,хотя это уже не диагностика а подставлялка.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:56 pm
Благодарил (а): 17 раз.
Но иногда и без этого не обойтись.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 4:01 am
Благодарил (а): 4 раз.
Доброй ночи.Снимите разъем ДПДЗ, померяйте сопротивление массового провода на массу двигателя,кузова. если боьше 2 ом,желательно пропаять обжимки ,находящиеся в кабеле,идущему к черной коробочке на правом крыле.там два разъёьа 15 и16контактов.Разъёмы разеденить,бывает зелёный налет,нодо устранить.Обжимки три,одна из них масса ДПДЗ иОЖ.Предварительно АКБ отсоедените.Подергивание в этом авто бывают из за ДПДЗ,отследить не получалось,менял на новый.Московский.Верхнее ухо рассверливаю на Ф 6. Выставляю 0,51в РХХ снимаю двигаю нашим DISCO.Шток ишляпу промываю ABRO,В паз штока каплю масла.И промытьДЗ. Выше говорилось ВВ.Свечи 10 т. Ставлю на Это авто DENSO. Ну и массыЭБУ ,одна возле КЗ.вторая на кожухе сцепления,её не видно.Может в вашем случае это поможет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:50 am
Массы ЭБУ проверены,а вот массу дпдз не проверял,а где вы увидели что есть подергивание авто,у меня получается провал на холодную,после прогрева все в норме.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:49 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Я вот не понял, на скрине, дроселем ты так управляешь?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 2:24 pm
Рукой приоткрывал,а что там не понятно.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
