Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт фев 19, 2019 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:38 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Всем привет.
Есть машинка - ДЭУ Сенс. Жалоба, что когда при включенной скорости (например на второй передаче), отпускаешь педаль газа - машина дёргается так, что ужас...
Я так понимаю, что Сенс при включенной передаче и отпущенной педали газа всё равно должен ровно держать заданные обороты, а здесь нет...
Что сделано:
давление топлива - 2.4атм, ДПДЗ, РХХ - подкидывались новые, форсунки прогнал на стенде - норма, ВВ провода и свечи - новые, параметры по Сканматику в норме (не сохранил данные), ремень ГРМ стоит по меткам, клапана отрегулированы. ДК дохлый, но перепрошил проверенной прошивкой на Е-0, всё равно ноль эмоций...
Блин, уже весь мозг вынесла... Нужна новая идея!! Почему такое сильное дёрганье???
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:42 pm
массы.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:28 am
А сколько их и где они проложены?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:32 am
мотя писал(а):
массы.
Или со сканером прокатись, ДС посмотри, ДПДЗ, время впрыска и тд...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:42 am
Благодарил (а): 46 раз.
Слабые у них модуля.
Особенно если тот что без комутаторов.
Какое значение ДПДЗ на ХХ.??
Газ есть???
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:47 am
Благодарил (а): 4 раз.
Место плохое:возле блока,под пассажирским сиденьем,под ковриком,болт на 6,там обычно зачистить массу и визуально посмотреть.
Вернуться к началу
 Профиль
Благодарил (а): 1 раз.
serg92653 писал(а):
Всем привет.
Что сделано:
прошу прошения, но что значит отпускаешь педаль газа? тормозишь двигателем? если да то там ни впрыск,ни искра не нужны, все равно принудительных хх. может тогда механика?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:12 am
[quote="avtomaster"]Слабые у них модуля.
quote]
На Сенс с М7.6 стоит модуль как на ВАзе. А без комутаторов, это катушка и ставится она на Сенс с м10.3.
Массы пад ковриком возле порога( преднее псажирское сидение).
Обжимки пропаять.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 2:12 pm
Всем привет.
Спасибо что откликнулись.
Машинка будет на выходных. Сейчас отвечу на ваши вопросы.
Если с массами не поможет, то так и сделаю.
Газ есть???
Здесь ВАЗовский МЗ.
Значение ДПДЗ на ХХ в пределах 0.5-0.6В (в пределах люфта ушек).
Газа нет и никогда не было.
Трогаешься, убираешь ногу с педали газа и и не выключая скорости, она должна сама ехать по прямой не дёргаясь. А здесь ну очень сильное дёрганье.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:31 pm
Благодарил (а): 2 раз.
А что там с коррекцией?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 5:12 pm
Сейчас уже не вспомню. На выходных приедет - посмотрю.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:10 pm
Это не хорошо.
Как на меня то явный глюк из за непрвельной юстировки дросселя.
Снимите дроссель, помойте его хорошо, уберите зазор заслонки (который есть всегда), а потом установите ДПДЗ на 0.47 (возможно придется пилить уши) и после в канале управления СО на ХХ поставте 60-70. Я думаю, что все после наладется.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:30 pm
Благодарил (а): 277 раз.
Еще под ковриком белый разъем от ГР. Под сыростью контакт ухудшается.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:30 am
Доброго времени суток. Подскажите, может ли Scan Master USB работать с Sens 1.3 2006г. через диагостический разъём. Соединение с блоком установить не удалось. Микас 7.6 в списке блоков отсутствует. может выбирать как какой-то другой.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:40 am
Шьется на столе как Январь 5.1, проблем с этим блоком просто не может быть
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
