Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс мар 24, 2019 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Шанс Евро3
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:37 am
Благодарил (а): 2 раз.
Шанс евро 3, блок МR140 прошивка XADN (хотя это сейчас, что было изначально, неизвестно). Проблема следующая ошибка Р0140 по отсутствию сигнала второго ДК. при замере непосредственно на разъеме ЭБУ сигнал есть, по сканеру показывает опорное и не шевелится. Прошивку перезалил, результата нет. До поподания ко мне на машине поменяли 6!!! ДК двое мозгов, часть проводки (сигнальные провода кинули свои) и это только то что я смог узнать, что было на самом деле неизвестно.
Проводку прозвонил по схеме от Ланоса все на ЭБУ правильно подключено, правда в схеме разъем ДК плоский (4 в ряд), а на машине квадратный(типа как на вазе).
По всему вроде как ЭБУ , но поменять 3 мозги рука не поднимается, да и не уверен в результате. Может кто сталкивался, нету ли на разных мозгах разницы в подключении ДК2 (может у кого схемка завалялась), тк узнать что стояло изначально невозможно. Прошить под Евро 2 то же вариант, но из прошивальшиков, только Скан100, а под него найти думаю не реально.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 2:05 pm
Благодарил (а): 4 раз.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=46291
Может,что то похожее?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 2:52 pm
Первый ДК двух проводной стоит, да и подогрев на ДК2 есть, мало того сигнал на разъеме ЭБУ есть, при перегазовке скачет, а в сканере ДК2-0,442в и не с места. Пока только две мысли поменять сигнальные провода местами(там на одном относительно массы 5.02в на втором 5.07в), ну либо ЭБУ...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 7:34 pm
Благодарил (а): 3 раз.
а не пробовали 1.5в батарейку вместо ДК подключить и посмотреть-меняется на сканере показания?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:28 pm
Не пробовал, а смысл? Если я втыкаю тестр в разъем ЭБУ и вижу меняющиеся показания реальной лямды, а сканер нет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:16 pm
Сегодня проблему частично решил. Поставил мозги XAPA вместо стоявших XADN, все заработало, с той машины с которой снимал поставил эти и о какая бяка, не работает, не первый не второй ДК(хотя все было окей). В нете вычитал, что прошивки не взаимозаменяемые и при замене получаем ошибку по ДК. Как собственно у меня и было.
Но вот найти в чем разница и как победить(скажем поменяв немного проводку) так и не удалось(кроме как перепрошить и то не все просто). Может у кого есть XAPA в формате SCAN100...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:39 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Так на Шансе и должна быть XAPA.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
