Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт фев 21, 2019 8:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 2:38 pm
Благодарил (а): 26 раз.
hasbulat, спасибо, в т.ч. кнопочное.
Замечательная работа! Следует вывод:
1. эти коррекции все же оказывают влияние на топливоподачу.
2. ДК видит изменение стехиометрии.
Теперь бы еще провести один тест и вопрос думаю можно было бы считать закрытым.
Нужно этими коэффициентами увести смесь из зоны стехиометрии, но так, что бы стабильная работа двигателя все же сохранилась. И попросить клиента приехать через 1-2 дня. А по его приезду подключиться и проверить, ДК восстановил стехиометрию или нет? В том числе и значения измененных коэффициентов.
Понимаю, не каждого клиента можно уговорить. Но думаю тогда бы можно было окончательно развеять существующие сомнения.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 3:38 pm
Благодарил (а): 25 раз.
По возможности сделаем.
Don't Worry, Be Happy
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:03 pm
Благодарил (а): 27 раз.
Не удержался до утра.
Заехал дня два назад этот жопарожец с жалобой на джекичан.. Ошибки почти по всем датчикам.
Причина:стартер берет всю зарядку на себя, напруга просаживается и идут глюки ЭБУ. Дело именно в стартере, а не в массах. Проявляется не всегда.
Специально посматрел коррекции, которые я делал до этого(описывал на первой странице). Все осталось как я выставлял.
ДК пляшет нормально.
Завтра днем выложу скрины, если кому интересно. Просто до этого не сохранил. Несчем сравнить..
Коррекцию делал скандоком.
По отзывам хозяйки:
проблем с заводкой ушли в прошлое(хотя уже и потеплело)
уменьшился расход
поднялась приеместость
педалька работает мягче, без провалоф, до этого играла педалью и ловила момент
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:04 am
Aalkor, а когда менялись настройки ДК менял свою работу?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:22 am
На память не помню. Завтра скрин выкину. По-моему ДК ушло незначительно в ...?... не помню...но есть отклонения. Но ДК справляется.
[/quote]
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:33 am
То есть ДК с момента регулировки не изменил частоту переключений, или все же вновь бодренько раскачивается? Ту мне не ясно.
Дополню: после регулировки ДК стал (к примеру) дольше зависать в "богато". А после пробега изменилось это или нет? Как я понимаю числовые значения коэффициентов не изменились?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
