Опять ВСО! ЗАЗ Сенс под управлением Микас 10\3+
Судя по предыдущей теме даже неудобно начинать, но всё же...
Жалоба на перегрев двигателя на ХХ и резком остывании двигуна при движении! ВСО из ИМ управляется на "здрасьте" и включается и выключается, датчик выдает адекватную температуру, теромостат открылся примерно на 85. Прогрел двигун до 107 градусов Карлсон молчит, а из под крышечки парит! Включаю ВСО температура плавно опускается до 95, опять грею опять Карлсон молчит из ИМ включаю, нормально остывает. Выключаю двигун. вместо ДТ резистор, имитирую температуру до 139 - МОЛЧИТ ЗАРАЗА!!!!! Делаю сброс блока при подключеном имитаторе и .... О ЧУДО, Микас начал включать ВСО, но сделал это только три раза!!!!! Опять сброс блока и опять три включения и так можно повторять до бесконечности. Ошибок в памяти никаких! Может подскажите куда рыть?!
Лучше быть совсем глупым, чем иметь в голове всего понемножку!
Re: Опять ВСО! ЗАЗ Сенс под управлением Микас 10\3+
Я думаю в этом направлении. Недостаточно ОЖ похоже .Raketnik писал(а):Жалоба на перегрев двигателя на ХХ и резком остывании двигуна при движении!..... Может подскажите куда рыть?!
Жидкость на холодную в бачке по минимуму. в бачке внизу дырка (при повышении температуры (давления) начинает лить снизу ОЖ. эту проблему устраняем! Вопрос именно во включении ВСО. Блок видит 107 градусов и не включает ВСО!!!!, хотя электрические цепи управления ВСО полностью исправны!
С утра повторил эксперементы с резистором все повторяеться в полном обьеме. Скрины не выкладываю - они мало информативны - к сожалению в наборе переменных Сканматика флага включения вентилятора нет. Но в общем тоже самое: три включения на Т=96 и выключение на Т=90 и все и опять сброс блока, реле не проверял тк после того, как перестает включаться от датчика со Сканматика управление идет и исходное состояние ВЫКЛ
сергвлад писал(а):Нет словRaketnik писал(а):С утра к сожалению в наборе переменных Сканматика флага включения вентилятора нет. Но в общем тоже самое.........со Сканматика управление идет .....
Читал! Подписываюсь опять!
Понять что есть , а чего нет сложно. Особенно это _ С утра к сожалению в наборе переменных Сканматика флага включения вентилятора нет
Ну с утра нет , а с обеда появляется ?
Вот паолный текст! не знаю почему Вы его не видите полностью! видимо глюк в форуме я сообщение вижу полностью!Raketnik писал(а):С утра повторил эксперементы с резистором все повторяеться в полном обьеме. Скрины не выкладываю - они мало информативны - к сожалению в наборе переменных Сканматика флага включения вентилятора нет. Но в общем тоже самое: три включения на Т=96 и выключение на Т=90 и все и опять сброс блока, реле не проверял тк после того, как перестает включаться от датчика со Сканматика управление идет и исходное состояние ВЫКЛ
По теме! Снял мозг перезалил прошивку (его же, ту что считал) Все работает машинку отдаю тему можно закрывать
"Понять что есть , а чего нет сложно."
Догадаться о том, что это глючит железяка, а не человек НЕВОЗМОЖНО, а постебаться это святое! Думать тоже немного надо! Если предложение в мысль не связывается, то в этом не обязательно виноват собеседник! Может и сам перебрал!
Да, кстати, последовательность получения сообщений в теме меня тоже удивляет, может вы с Украиной дружить передумали или цензуру ввели?
Для пущей убедительности выкладываю скрин моего сообщения:
