ЗАЗ Сенс 1.3 Микас 10.3
Сообщение ИгИв »
Во время диагностики этого авто вокруг показания АЦП ДД появляется чёрная рамка, что это значит? на скринах я просто с эмитировал это. Ещё по паспорту в Сканматике высветило что это блок Микас 11.0.0.
Благодарил (а): 13 раз
Re: ЗАЗ Сенс 1.3 Микас 10.3
Сообщение spider2 »
Так он всем определяется, как М11. А по поводу диагностики, то смотреть конечно нашим можно, но надо учитывать, что не все параметры отображаются адекватно.
Сообщение hiypman »
Клацни мышкой на любом другом показателе и будет такаяже рамка
http://dashbook.ru
Сообщение grig »
Юра. А где неверно ? Вроде всё гуд если не брать во внимание ДНД которого там просто нет. А тема эта есть на МЛаб кажется только там она про М10.3 (то что написано на блоке :) ). Никто не написал там , что под аббревиатурой М10.3 может быть собственно М10.3 , М10.3+(он же М11) и М11.4. При всей похожести это разные блоки по софту и типовым (от комплектации).
Сообщение spider2 »
Да как то уже привычнее смотреть эти блоки с помощью АКМ. А вот калибровка датчика дроселя сдесь в самый раз.
Вернуться в «ЗАЗ»
