ищу параметры на ланос 1.4 мелитопольский двс-микас 10.3
Сообщение Александров »
непонятные данные-корекция со хх-60
корекция не хх 95 обычно 150-160
дад вкл заж-737ммртст
хх-360-400ммртст
может чипованая
смотрю асканом8
проблема плавают обороты
рхх проверял
дпдз на хх 0процентов
на сигнальном 0.5в
дул дымом невидно подсоса
звонил хозяину машину шили после прошивки около года работала хорошо.
значит в железе проблема,но что то с софтом сканер не видит шаги рхх.
помыл ду
разобрал собрал рхх все гуд.
Если есть параметры дайте и схему на микас 10.3
Последний раз редактировалось Александров 17.04.2013, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: ищу параметры на ланос 1.4 мелитопольский двс-микас 10.3
Сообщение grig »
Подозреваю , что ЭБУ установлен М11.4. А для него Gob 90 норма. Надо иденты блока полностью писать дабы не гадать что к чему...
Что пишет аскан
аес02.32.092 mar22
tf-6990-141101001
mikas11.0.0
Сообщение grig »
Так а проблема в чём с авто ? Для М 11 Gob 95 мало. Хотя неизвестно что в ПО накручено там...
плавает хх иногда глохнет
Сообщение grig »
Как ГРМ поживает в смысле меток ?
машина уехала будет на следующей неделе.
Сообщение шпунтик »
Вот это(хх-360-400ммр),много,смотрите метки грм.
клиент недоехал.
Вернуться в «ЗАЗ»
