Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт июн 18, 2019 2:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:35 pm
Т.к. ЭБУ на этом Шансе стоит «газелевский», то думаю в логике работы должны быть аналогии с 8-кл. Газелью.
ЗАЗ-Шанс 1,5л с «опелевским мотором» и Микасом114. На авто ГБО-4. Пробег 70 ткм.
Авто в основном починено – был обрыв ВВ провода.
Но остались вопросы по работе ДК на этом авто. На ХХ на бензине ДК1 не работает и висит в богатой смеси, на оборотах – начинает работать с приоритетом богатой смеси . На пропане – наоборот, висит в бедной, на оборотах – приоритет нуля и коррекции ползут в + (явно ненастроено ГБО).
ДК1 менял, безрезультатно. Пропусков по сканеру нет. Мотор работает ровно. По ДР метки (по углу зажигания) предполагаю стоят правильно.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 12:34 am
Благодарил (а): 89 раз.
После такого может быть бензин в масле - ДК будет в богатой.
И еще - по ДР-ХХ - подозреваю зажатый клапан в 4 цил.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 8:34 am
Благодарил (а): 298 раз.
Сбросьте ЭБУ и настройте коэффициенты коррекции. У вас же совсем не настроено. Настройте по газоанализатору или по крайней мере, по FR, через ИМ на ХХ. На бензине чтобы было регулирование по ДК1 и FR в районе 1.0 (0,98-1,02 к примеру). У вас GxxO 42, вот от 42 идите влево и вправо. Потом GOB у вас всего 10. Нужно добавить. У меня иногда и до 140 доходило.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:10 am
Гидрокомпенсаторы. Бензин в масле? На гбо картина противоположная, пропусков авто не фиксировал, прошвка родная.
GxxO - подстройка на хх идёт автоматом. При регулировке через ИМ - ДК отрабатывает первоначально и далее реагирует как и раньше.
Сброс делал. GOB=140 - это для мотора 1,3. Здесь правильно 10.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 11:40 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Проверь герметичность газовых форсунок и редуктор. Может одновременно поступать газ и бензин.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 11:48 pm
Благодарил (а): 208 раз.
несмотря на присутствие ДК. на этом эбу надо настраивать топливоподачу.
больше такого бреда нигде не видел.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
