Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
doc
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Сообщение doc »
Скажите можно записывать 10SW000072_VS36B476 вместо 1037539918_VS36B473?
Можно, 476-я более свежая версия.
doc
Сообщение doc »
Спасибо.А по Патриоту и Хантеру тоже последние версии можно вместо первых?
Чем выше число из последних трех цифр тем новее прошивка.
Сообщение Mazzila »
Получаеться эбу с по 9916 можно использовать как подменный записывая в него 10sw005072_vs35b561 и 10sw0000073_vs35b476 и если можно то как насчет епром он одинаковый или у каждого свой ?
Сообщение iskander69 »
Достаточно записать 10sw005072_vs35b561noIMMO , епром трогать не надо. И можно использовать как подменный.
Сообщение Mazzila »
Понятно спасибо !
Сообщение Mazzila »
а на замену ПО 9916 тоже пойдет 10sw005072_vs35b561noIMMO ?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Iskander »
Редко бывают..
А с Патриота прошивка подойдёт к примеру на Хантер, иль на Буханку?
Сообщение Mazzila »
Бывает на хантере если электронаая педаль газа , то стоит прошивка с патриота , и на бухвнках бывает с хантера , на патриотах в основном прошивки под эл.педаль
Аппаратно блоки 1037539918 и 10SW000073 одинаковы?
Iskander писал(а):Аппаратно блоки 1037539918 и 10SW000073 одинаковы?
10SW000072 и 1037539918 да обе на Буханку. 10SW000073 нет , это Патриот.
Iskander писал(а):Редко бывают..
С Патриота на Хантера подойдет но нужно отлючить IMMO , у Хантера его нет. На Буханку не подойдёт , у Буханки мех. дроссель.
Mazzila писал(а):а на замену ПО 9916 тоже пойдет 10sw005072_vs35b561noIMMO ?
Подойдет хоть с IMMO хоть без.
Аппаратно разные.....
На подменнку какой за недорого пойдёт? Вроде ВАЗовские дешевле....
На Патриота ВАЗовский должен подойти.
Сообщение Mazzila »
10sw005072_vs35b561noIMMO на замену ПО 9916 неподходит , машина заводиться работает нормально но обороты неразвивает вообще , газ в пол и неедит.
Вернуться в «УАЗ»
