Обсуждения и вопросы УАЗ
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
Благодарил (а): 21 раз
Re: Обсуждения и вопросы УАЗ
Сообщение himalay »
Здравствуйте.Пишу для отчета по замене прошивки 114 на 126.Писал утилитой.Установка связи-3сек. Прошивка-7мин24сек.Машина завелась без проблем и уехала.Вернулся через час привез 3кг.плюшек и банку кофе.На вопрос-Ну, как? Ответ: Сцуко!!!! Она-же поехала!!!! Всем спасибо за участие! Сергею Васильевичу отдельное,за его прошивки.
Мозгов бы по-больше!!!
Сообщение bora-bora »
подскажите прошивку для уаз буханки м113111UA без вророго дк?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
bora-bora писал(а):подскажите прошивку для уаз буханки м113111UA без вророго дк?
вот такой нужен 113_017_4213_E2_noMisfire.
где можно приобрести чтоб motor-loader можно было загрузить?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Пошли УАЗЫ с новыми контроллерами Bosch ME17.9.71, (сегодня заезжал такой "патриот" прошива VS35B473 ). Как такие прошиваются, каким оборудованием, где на такие брать прошивки?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
приветствую, прочитал ветку - есть клиент на прошивку УАЗ Патриот, есть весь пакет от Сергей Васильевича, но или что-то не до понял- Комбилоудер с модулем 17.9.7, без доработки не зашьет в УАЗ ?
вот это меня смутило: пост №5 СВ
"Да, делал. Причем много шил в Приоровский блок МЕ17 все указанные прошивки, хоть Е-ГАЗ, хоть с механическим дросселем, хоть с ДАД, все нормально работает.
Комбик по диагнозе не шьет уазовский софт в вазовский блок, не шьет он и разные уазовские софты друг на друга. Например, софт с Е-ГАЗ не шьет если в блоке сидит софт под механический дроссель, не шьет софт с ДАД если в блоке софт под механический и тд, поэтому шил мотор-лоадером, он все запихивает и все нормально работает."
Пожаловаться на это сообщение
Последний раз редактировалось RentgenUral 07.02.2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Прошиваю Уазы с М(Е)1797 без доработки прошивками Сергея Васильевича. Проблем нет.
25kostik писал(а):Прошиваю Уазы с М(Е)1797 без доработки прошивками Сергея Васильевича. Проблем нет.
извините вопрос в том : может ли комбитлоудер работать (залить полный флеш)с ЭБУ 17.9.7 УАЗ? без доработки..
как я понял , не может шить в блоки ВАЗ Уазовскую прошу?
Последний раз редактировалось RentgenUral 07.02.2015, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 101 раз
дык спроси у продавца комбилодыря.
похоже недопонгял. Ответил про СМКан. Комбилоадера нет.
25kostik писал(а):похоже недопонгял. Ответил про СМКан. Комбилоадера нет.
ну и хорошо, то же заказал - "едет"....
Сергей Васильевич ! а прошивках на УАЗ МЕ17.9.7 иденты не менялись заводские, то есть надпись там типа EVRO_2 как в вазовских ? а то прошил под евро2, а иденты те же ....понимаю, что все нормально прошло и все же...
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Здравствуйте. Имеется подменный блок от Приоры. Если в него записать прошивку no Immo, то необходимо ли заливать ещё свой EEPROM? Ведь блок без опроса Immo? Если надо, то где взять чистый EEPROM? Укажите путь.
Благодарил (а): 113 раз
Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Имеется подменный блок от Приоры. Если в него записать прошивку no Immo, то необходимо ли заливать ещё свой EEPROM? Ведь блок без опроса Immo? Если надо, то где взять чистый EEPROM? Укажите путь.
Купить пакет тюнинговых прошивок у автора, там есть и сток, и еепром. или искать добродетелей, гугл вам в помощь.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Если у Вас имеется в наличии официально приобретённая прошивка no Immo, то должна быть к ней и справка и еепромы, как активированные, так и нет. :shock:
Вернуться в «УАЗ»
