Программирование ЭБУ Bosch M17.9.7и Bosch MЕ17.9.7
Авторские материалы
Сообщение
Автор
S.A.W.
#1 Сообщение S.A.W. » 14.01.2013, 17:21
В статье рассмотрен безразборный способ программирования в бут режиме ЭБУ Bosch M17.9.7и Bosch MЕ17.9.7
serdg159
Re: Программирование ЭБУ Bosch M17.9.7и Bosch MЕ17.9.7
#2 Сообщение serdg159 » 14.01.2013, 20:13
любой метод програмирования имеет право на жизнь. Но для меня этот метод, нечто иное как бред сивой кобылы.
1. BMD 100 покупать не собираюсь, лучше куплю модуль для комбика.
2. Вскрыть блок 17.9.7 без видимых следов можно минут за 10 с перекурами, и труда не составляет.
3. Даже припаявшись резисторами к точкам, иногда блок 17.9.7 не выходит на связь, вот в этом и проблема
4. Сверлить блок, означает оставить следы вскрытия, а как там стружка поживать в блоке будет?
5. Ничего нового, сверлили блоки и до этого, но отверстием поменьше, так как только одну точку замыкать нужно было.
Для скан мастера дыру поболее сверлить нужно.
rins
Благодарил (а): 194 раза
#3 Сообщение rins » 14.01.2013, 20:47
метод уже довольно стар.
впервые увидел его на форуме по чиплоадеру. там сверли
этот метод более актуален к этому загрузчику.
S.A.W.
#4 Сообщение S.A.W. » 14.01.2013, 21:13
serdg159 писал(а):любой метод програмирования имеет право на жизнь. Но для меня этот метод, нечто иное как бред сивой кобылы.
1.Описанный способ рассчитан на большой поток, если у Вас заходит раз в месяц автомобиль с такой системой то можно с перекурами и пол дне его вскрывать.
2.Почему BDM-100, потому что, занимаясь программирование различных систем необходимо иметь много приборов а в частности программаторов и приспособления к ним и у каждого профессионального программиста BDM-100 есть тем более со столом. И стол стоит не дорого, и даже изготовить самому не тяжело.
3.При сверлении на высокой скорости и не нажимая сильно на корпус , при этом снимая мелкую стружку виде пыли. Проверенно не на одном блоке. А вот после вскрытия приносят валом уваленных блоков.
4.Отверстия диаметром 7 мм достаточно для прохождения двух игл.
5.И не забывайте про новичков, которые только начинают, вот часто они и валят при вскрытии.
rins
#5 Сообщение rins » 14.01.2013, 21:21
отдал 9р на опенбокс, уже окупился (правда за полгода, потока нет). сначала поковырял вскрывая ЭБУ, бросил.
сверлить как и вскрывать не каждый клиент даст. да и не всегда это надо.
S.A.W.
#6 Сообщение S.A.W. » 14.01.2013, 21:22
rins писал(а):метод уже довольно стар.
Метод старый не спорю. Но он актуален для любого загрузчика.
rins
#7 Сообщение rins » 14.01.2013, 21:24
да ММ менее, т.к. вводить надо 2 иглы, в место одной у других. там в принципе и стол не нужен.
rins
#8 Сообщение rins » 14.01.2013, 21:28
а почему не показано где сверлить?
желательно сделать фотку и нарисовать точку. чтоб было понятно.
S.A.W.
#9 Сообщение S.A.W. » 14.01.2013, 21:29
rins писал(а):отдал 9р на опенбокс, уже окупился (правда за полгода, потока нет). сначала поковырял вскрывая ЭБУ, бросил.
Я использую диагностический метод через CombiLoader. А на столе восстанавливаю блоки, которые приносят.
S.A.W.
#10 Сообщение S.A.W. » 14.01.2013, 21:31
rins писал(а):а почему не показано где сверлить?
Сделаю, с размерами
rins
#11 Сообщение rins » 14.01.2013, 21:32
S.A.W. писал(а): Я использую диагностический метод через CombiLoader. А на столе восстанавливаю блоки, которые приносят.
вопрос возник почти по теме. при сбое диагностическим методом, блоки снова на связь выходят или вскрывать надо?
S.A.W.
#12 Сообщение S.A.W. » 14.01.2013, 21:40
Да надо вскрывать, но у меня был случай один раз Нива восстановилась через диагностический метод
rins
#13 Сообщение rins » 14.01.2013, 21:51
после опенбокса приносили? или комбиком валят?
S.A.W.
#14 Сообщение S.A.W. » 14.01.2013, 22:02
После комбика, а причина мне кажется, что из-за прошивок
S.A.W.
#15 Сообщение S.A.W. » 14.01.2013, 22:20
Ориентиры для сверления отверстия
Вернуться в «S.A.W.»
