ВАЗ 2104 21067-1411020-21 M7.3 прошивка A327RB06
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Здравствуйте.
Можно ли заменить в этом блоке A327RB06 на A327RD08? И какие могут быть последствия?
Re: ВАЗ 2104 21067-1411020-21 M7.3 прошивка A327RB06
Сообщение putnik51 »
Обычно ЭБУ с прошивкой A327RD08 работает только на своей прошивке. Я например заливать ее в ЭБУ где стоит A327RB06 даже и не мыслил. Зачем эти эксперементы ? Сейчас прошивок хватает на "любой вкус и цвет". Так что испытателем наверное ты будешь первым. Ждемс....отчета.
PS: "В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью
удешевления из схемы была исключена микросхема TDA3664, которая обеспечивала
питание процессора и ОЗУ во время отключения зажигания. Разумеется, при этом все
накопленные данные адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и
I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций
записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM
записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы
питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна
быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее
устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий
прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для
новых прошивок - TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе),
а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные
особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет
нормально работать."
Сообщение aleks79 »
Просто нужно клиенту прошить Е-0 A327RB06, а у меня есть хорошая только A327RD08 Е-0. Без обоих ДК.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
я заливал. не завелась.
