Меняй свечи !vitaliy1970 писал(а):Нет.Широкий писал(а):А при включении задней передачи не глохнет ?
Ваз 21099 глохнет
Re: Ваз 21099 глохнет
Аргументируйте, Пожалуйста.Широкий писал(а):Меняй свечи !vitaliy1970 писал(а):Нет.Широкий писал(а):А при включении задней передачи не глохнет ?
На днях приехала 2109, глохнет при начале движения. Даже если тронешься, то при нажатии на газ дергается, вплоть до заглохания. На холостом отлично работает, параметры по сканеруц в идеале, по мотор-тестеру на хх ничего подозрительного. А свечи он ставил новые накануне, перелил как то и поменял на новые. В итоге всё проверил, всё нормально, на холостом и на задней передаче всё ОК, но вперед никак. Ставлю другие свечи и машинка идеально прёт. Брак заводской был у свечей, разбираться не стал, выкинул в мусорку.
Спасибо, познавательно. Но немного не тот случай. Машина едет совершенно нормально, никаких нареканий на динамику. Единственное, может заглохнуть в любой момент без всяких дерганий.Широкий писал(а):На днях приехала 2109, глохнет при начале движения. Даже если тронешься, то при нажатии на газ дергается, вплоть до заглохания. На холостом отлично работает, параметры по сканеруц в идеале, по мотор-тестеру на хх ничего подозрительного. А свечи он ставил новые накануне, перелил как то и поменял на новые. В итоге всё проверил, всё нормально, на холостом и на задней передаче всё ОК, но вперед никак. Ставлю другие свечи и машинка идеально прёт. Брак заводской был у свечей, разбираться не стал, выкинул в мусорку.
Передачами рулит коробка, мотор в одну сторону крутится... Прояснить бы как это возможно!Широкий писал(а):на холостом и на задней передаче всё ОК, но вперед никак.
так передаточные числа для переднеих передач другие, не осиливает.жека_102 писал(а):Передачами рулит коробка, мотор в одну сторону крутится... Прояснить бы как это возможно!Широкий писал(а):на холостом и на задней передаче всё ОК, но вперед никак.
Хех... даже такое бывает?Широкий писал(а):так передаточные числа для переднеих передач другие, не осиливает.жека_102 писал(а):Передачами рулит коробка, мотор в одну сторону крутится... Прояснить бы как это возможно!Широкий писал(а):на холостом и на задней передаче всё ОК, но вперед никак.
С нашими свечами все возможно. Не исключаю! После мойки двигателя недавно приезжали, пропуски хаотично по всем цилиндрам! Сегодня нексия после замены свечей черный дым с трубы! И все это свечи.
Да, спасибо, завтра продолжу, хотя уже кажется проверил всё что можно.Широкий писал(а):vitaliy1970 Тогда в проводке и контактах искать.
Может питание на топливный насос или его масса пропадает при движении. Подключи манометр к рампе и покатайся.vitaliy1970 писал(а):Да, спасибо, завтра продолжу, хотя уже кажется проверил всё что можно.Широкий писал(а):vitaliy1970 Тогда в проводке и контактах искать.
С манометром катался - давление в норме, да и слышно работу ЭБН после "заглохания".Широкий писал(а):Может питание на топливный насос или его масса пропадает при движении. Подключи манометр к рампе и покатайся.vitaliy1970 писал(а):Да, спасибо, завтра продолжу, хотя уже кажется проверил всё что можно.Широкий писал(а):vitaliy1970 Тогда в проводке и контактах искать.
