где ж его найти хорошего диагноста)))kirushkasvet писал(а):Всё стало ясно. Весь наш разговор идёт с хозяином авто а не с проф. диагностом. Уважаемый отгоните машину к хорошему диагносту. А так это всё гадание на кофейной гуще(нет данных диагностики не осцилок не чего) но скажу честно что на прошивках нет детонации ищите проблему в машине...Можете приехать ко мне сделаем ласточкуконстантин 161 писал(а):детон начинается когда резко давишь в пол где то с 3000 до 4000 потом прекращается.наверно ДД реагирует раз дальше нет детонацииkirushkasvet писал(а):А как ведёт себя ДД. Подкинте другой
детонация
Re: детонация
Re: детонация
Видели такие моторы,там компрессия по 17 атмосфер.бензин 95 лукойл?или попробуйте заправку сменить,с этими моторами надо индивидуально работать.
Re: детонация
Топливо, Ранний УОЗ, Бедная смесь, Повышенная компрессия, Калильное зажигание, вот петерка основных причин.
Re: детонация
Согласен с Вами полностью. Но не имея и не видя параметров двигателя мы можем столько причин написать...........а причина может быть настолько проста ... И самое главно пишу ещё раз. На прошивках от Василича машины не звенят Так что проблема в железе.
Re: детонация
У самого калина приоро мотор .январь 7.2.при резком газе звон пальцев .потом бац пропал.на м73 и на боше такого нет.ну они жрут дай боже,когда наваливаешь.
Re: детонация
почему на это никто не обращает внимание !?!? есть невтыковые поршня от СТК под 126 мотор с сохранением степени сжатия, не они ли были поставлены, которая достигается путем наплавки "выступа" на поршень ну там не только наплавка там конструкция изменена так вот то же когда то сталкивался с этой проблемой и да же не раз об этом писал на форуме. Да путем установки БОШ797 и прошивка Сергей Васильевича решила проблему на сколько понимаю происходило обучение и звон со временем пропадал ! но стоило сделать сброс с инициализацией как звон снова появлялся и пропадал через какое то время набравшись "адаптаций ". Приобретя оборудование в том числе датчик давления сделал тест и увидел, что расчётная степень сжатия в моторе ну не помню уже совсем дословно уж прошло много времени, но показало больше 12 почти 13 было ! и компрессия была почти 17 кг ! взял зеркало наждачку микрометр и эти выступы слегка уменьшил ! и все прошло! любые мозги любые прошивки. звона больше нет ! степень сжатия слегка "танцует" по цилиндрам но стала в районе 11.константин 161 писал(а): .была замена поршневой на СТК..
Re: детонация
Раз тут заговорили,есть 14ка мотор 2111.1.5л.я7.2 на 3000об зажигание 39-41гр не великовато ли?
Re: детонация
тема позже будет перенесена в раздел для начинающих и автовладельцев сюда http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=232 не место ей здесь.
Re: детонация
после замены поршней проехал 2000 компрессия была 15.бенз 95 шелиногда 98 сейчас пробег на этой поршневой 20000.надо перемеритьSOLID писал(а):Видели такие моторы,там компрессия по 17 атмосфер.бензин 95 лукойл?или попробуйте заправку сменить,с этими моторами надо индивидуально работать.
Re: детонация
этож что надо опять всё разбирать и стачивать )).может поршня поменят на пример мотордедаль тоже есть на 126 мотор .надО поискать БОШ797MegavoltAM писал(а):почему на это никто не обращает внимание !?!? есть невтыковые поршня от СТК под 126 мотор с сохранением степени сжатия, не они ли были поставлены, которая достигается путем наплавки "выступа" на поршень ну там не только наплавка там конструкция изменена так вот то же когда то сталкивался с этой проблемой и да же не раз об этом писал на форуме. Да путем установки БОШ797 и прошивка Сергей Васильевича решила проблему на сколько понимаю происходило обучение и звон со временем пропадал ! но стоило сделать сброс с инициализацией как звон снова появлялся и пропадал через какое то время набравшись "адаптаций ". Приобретя оборудование в том числе датчик давления сделал тест и увидел, что расчётная степень сжатия в моторе ну не помню уже совсем дословно уж прошло много времени, но показало больше 12 почти 13 было ! и компрессия была почти 17 кг ! взял зеркало наждачку микрометр и эти выступы слегка уменьшил ! и все прошло! любые мозги любые прошивки. звона больше нет ! степень сжатия слегка "танцует" по цилиндрам но стала в районе 11.константин 161 писал(а): .была замена поршневой на СТК..
Re: детонация
НАДО ПОИСКАТЬrins писал(а):понравилось ей звенеть видимо.
найдите приору с бош797. перекиньте эбу, а вдруг...
Re: детонация
БЕНЗ 95 ШЕЛЛ ЛУКОИЛ.КОМПРЕССИЯ БЫЛА 15 .СВЕЧИ НАШИ АУшки.смесь нормальная судя по свечамMOTOR-BOSS писал(а):Топливо, Ранний УОЗ, Бедная смесь, Повышенная компрессия, Калильное зажигание, вот петерка основных причин.
Re: детонация
буду искать.а может забью на звон .спокойно буду ездить)))тогда и незвинитkirushkasvet писал(а):Согласен с Вами полностью. Но не имея и не видя параметров двигателя мы можем столько причин написать...........а причина может быть настолько проста ... И самое главно пишу ещё раз. На прошивках от Василича машины не звенят Так что проблема в железе.
