Ниссан Премьера
Ниссан Премьера
Ниссан премьера 2007 год,левый руль,по ОБД 2 ЕЛМ не показывает текущие данные(не поддерживается автомобилем),автоком показал 4 или 5 текущих параметров,по идее должен смотрется по ОБД 2.Чем смотрите такой автомобиль?Сборка - Великобритания.
Re: Ниссан Премьера
Скандок один из вариантов.Начинающий писал(а):Ниссан премьера 2007 год,левый руль,по ОБД 2 ЕЛМ не показывает текущие данные(не поддерживается автомобилем),автоком показал 4 или 5 текущих параметров,по идее должен смотрется по ОБД 2.Чем смотрите такой автомобиль?Сборка - Великобритания.
Re: Ниссан Премьера
Есть J2534?была тойота для внутреннего рынка Японии,приобретал для себя.К этому адаптеру нет программы для Ниссан?Приобретать Скандок для одногй машины мм...Я мини висиай использовал только для своей,так и лежит.
Re: Ниссан Премьера
Почему для одной машины?!Начинающий писал(а):Есть J2534?была тойота для внутреннего рынка Японии,приобретал для себя.К этому адаптеру нет программы для Ниссан?Приобретать Скандок для одногй машины мм...Я мини висиай использовал только для своей,так и лежит.
Если для работы, то надо что то брать, или тот же лаунч, или скандок.
Если для себя, то дешевле съездить в сервис и там все что надо сделают.
Последний раз редактировалось __Maksim__ 14.04.2017, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ниссан Премьера
Лаунч нормально работает по Азии. Консульт по Ниссан
Re: Ниссан Премьера
У Вас ЕЛМ версии 2,1 скорее всего. Версия 1,5 должна работать. Но Консульт конечно лучше.Начинающий писал(а):Ниссан премьера 2007 год,левый руль,по ОБД 2 ЕЛМ не показывает текущие данные(не поддерживается автомобилем).
