Январь 7.2 глохнет при подключении диагностики
Доброго времени суток. Проблема с Январь 7.2, при вкл. зажигания главное реле и лампа чек включаются с запозданием, также при выкл, и послед. вкл. часто заваливает ошибками по обрывам форсунок, дтож и т.д ,ещё по критическому напряжению борт сети. На работающем двигателе, при подключении диагностики, щёлкает реле и мотор глохнет, если газовать -то подхватывает, проваливается, моргает чек и снова подхват, тахометр подвисает. блок сухой. Грешу на ТLE 6240gp 13 пин до него прозванивается. на столе и на заглушенном всё впорядке (блок эксперементальный)) инженерный, траблы проскакивали и до впайки платы) соеденяется с 7олт подгружаются калибровки. с другим блоком всё нормально работает, проблемы с эбу 99,99%. Помогите советом
Re: Январь 7.2 глохнет при подключении диагностики
Судя по фразе, что блок сухой, это калиновский. И раз с другим ЭБУ работает, этот оставьте на запчасти. Калиновский блок чисто как повезет, насчет восстановления. Но даже если вдруг заработает, то не известно насколько. Не жалею денег клиентов, всегда покупают новый блок.
Блок не калиновский , что сухой ,значит не топили. сегодня заметил микротрещину на тле6420 попробую перепаять, но чего-то не верится что будет работать(Иоанн писал(а):Судя по фразе, что блок сухой, это калиновский. И раз с другим ЭБУ работает, этот оставьте на запчасти. Калиновский блок чисто как повезет, насчет восстановления. Но даже если вдруг заработает, то не известно насколько. Не жалею денег клиентов, всегда покупают новый блок.
