Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб янв 19, 2019 10:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: приора, долгая прокрутка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 9:59 pm
Благодарил (а): 39 раз.
здравствуйте, приора 1.6 16кл, эбу стоит м75. прошивка I674Dc 02 е2. жалоба на долгую прокрутку. после того как заведется чувствуется сильный запах бензина. давление в рампе 4 кг на хх и прогазовке. если простоит минут 5 то долго крутится (секунд4-5), если заводить сразу после остановки, заводится с полпинка. думал текут форсунки, поставил заведомо исправные ничего не поменялось. хозяин сам менял дф. ошибок нет. по сканеру вр вп 3.6 - 3.8. дк весело пляшет. уоз 9-12. коэфициент кор 0.9. мрв 11- 12. целый день мучаюсь ) куда смотреть, подскажете?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: приора, долгая прокрутка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 10:13 pm
Благодарил (а): 539 раз.
Напрашивается мысль что форсунки текут на горячюю.Я бы еще ДФ проверил,а то было у меня,а ошибок не было viewtopic.php?f=212&t=12238
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 10:16 pm
форсунки ставил с рабочего авто. завтра проверю дф
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 11:46 pm
импульс появляется после второго оборота.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 11:47 pm
а это момент запуска
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 11:49 pm
может ли электронный дросель мешать запуску?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 12:26 am
Уровень сигнала дпкв не маловат?Вот осцилка с нормального,на прокрутке
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 12:35 am
из за этого может себя так вести? снимал с линейки может из за этого, завтра сниму еще раз с разъема
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 12:44 pm
поставил исправный дпкв, ничего не поменялось
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 12:47 pm
поставил подменный дп, забыл упомянуть отсутвует питание на диагностической колодке, и горит значок абс и подушек безопасности
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 3:02 pm
Подкинул с донора икз. Всё равно долго крутит
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 3:08 pm
Менял по, менял эбу на бош
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 3:28 pm
Благодарил (а): 30 раз.
В пределе заводских допусков теста ,,пуск,,!
Если верить скринам, то импульс ДФ, не доходит до нуля, порядка 0,5в.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 3:35 pm
4-5 это минимум, если постоит то больше еще. насчет дф это о чем говорит, брак? из за этого может так вести ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 3:44 pm
Подключить манометр,прогреть ,заглушить,снять разьемы с форсунок,дать постоять,посмотреть нет ли падения давления топлива на заглушенном.Пробовать завести с отключенными форсунками,если двигатель схватит,значит форсунки текут.Данных ни каких,опять гадание
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
