Киа Рио 2
Благодарил (а): 15 раз
Киа Рио 2
Сообщение Начинающий »
Уважаемые знатоки,ответ на свой вопрос искал в интернете,но там ответы несколько обобщенные.В Вашей практике били такие ситуации и какие последствия? Суть вопроса- неадекватный владелец подсоединил аккумулятор наоборот,даже защита от дурака(диаметр клемм)не спасла.Были попытки завести двигатель,в итоге: ЭБН при включении зажигания не работает,при прокрутке работает,со сканера включается.Нет зажигания,сканер прокрутку показывает.Ошибок нет,предохранители целы.Если сталкивались с подобным,подскажите пожалуйста.
Re: Киа Рио 2
После переполюсовки АКБ последствия могут самые разными. Самое меньшее, что встречал - на ЭБУ Сирус D3 Матиз перестал работать драйвер ХХ (ну или что там управляет ХХ). На моем подменном ХХ ровный и управление РХХ есть. Во всех остальных случаях приходилось менять ЭБУ. Это и не наши и наши авто. Ремонтировать никогда не пробовал, только замена. В вашем случае еще и привязка другого блока нужна будет. На разборке обычно есть такие блоки.
Re: Киа Рио 2
А какие либо еще проверки работоспособности ЭБУ можно произвести,перед приговором?
Re: Киа Рио 2
Как обычно - пройтись по цепи ЭСУД, прозвонить все участки проводки от датчиков и ИМ до ЭБУ, на которых питающие, опорные, сигнальные сигналы, а также минус подается ЭБУ. И если реле ЭСУД и предохранители, проводка, разъемы в исправном состоянии, а от ЭБУ ничего не поступает (или поступает не штатное), то виноват ЭБУ. Ну, часто ещё помогает подменный ЭБУ. У меня их 25 штук, выручают в таких случаях.
Re: Киа Рио 2
Спасибо!Проводку проверял с нагрузкой,а так нет управления реле ЭБН,но только при включении зажигания,на прокрутке есть и нет управления зажиганием при наличии сигнала с ДПКВ.А подменный надо искать с необученным ЕЕПРОМ ?
Re: Киа Рио 2
Начинающий писал(а): нет управления зажиганием при наличии сигнала с ДПКВ.
Сначала уточните этот момент, не совсем понял. Нет импульсов управления или пропадает питание?
И второе - вы просили обобщенные советы и при имеющихся данных, только это и можно дать. А если появились частные вопросы про еепром, то извините, при имеющихся данных (кроме Киа Рио 2 вообще ничего не известно), ответить не могу. Никакой инфы - какое именно ЭБУ, наличие АКПП, год выпуска - всё это влияет на ответ на ваш вопрос.
Re: Киа Рио 2
Спасибо!Завтра поеду со всем имеющимся оборудованием и тогда будет конкретика.Спасибо!
