Имеется гетц 16кл мотор, суть проблемы такова: при прогреве выше 50 градусов начинается расколбас мотора вплоть до того, что может заглохнуть. Хочу сказать сразу любителям занятий только своим делом - с вами согласен, профиль не совсем мой, но по определенным причинам интересно докопаться до истины лично самому, просто с меньшим количеством шагов.
Предыстория мотора очень мутная, известно, что его грели и возможно не раз, последний раз собрали в декабре (шлифовали головку, без демонтажа валов-клапанов и тд), до этого кстати расколбаса не было.
Показания дад на хх выше 50 градусов уходят с нормальных до 55-55кпа. Был проверен впуск на герметичность дымогенератором.
Понимаю, что попахивает снятием головки в поисках трещины,.. Или есть ещё какие нить варианты?
Гетц глохнет на горячую
Re: Гетц глохнет на горячую
Соглашусь с Вами, скорее всего , нужно проверять головки.
Веду блог о компьютерных играх. У меня можно скачать чистую кс 1 6.
Ну что тама, как дела у Вас ?FeniX_1987 писал(а): ↑13.01.2021, 02:48 Имеется гетц 16кл мотор, суть проблемы такова: при прогреве выше 50 градусов начинается расколбас мотора вплоть до того, что может заглохнуть. Хочу сказать сразу любителям занятий только своим делом - с вами согласен, профиль не совсем мой, но по определенным причинам интересно докопаться до истины лично самому, просто с меньшим количеством шагов.
Мотор чувствителен к толщине прокладки гбц. Голова фрезеровалась не раз, а в последней сборке двигателя использовали тонкий металлопакет. После установки толстой прокладки (1.6мм) проблема ушла
