Помогите плиз ваз 2110
Ваз 2110 1,5 16v Снял я осциллограмму с ДПКВ по тому что я увидел решил что задающий диск намагничен! Поправте если ошибаюсь просто в диагностики я еще пока новичок!
С уважением Александр!
Re: Помогите плиз ваз 2110
А какая вообще с машинкой проблема? Или просто снял, и увидел намагниченный диск?
Ко мне обращаться на ТЫ
Мало напряжение с датчика .На ХХ около 12 в. должно быть. Пробовать заменить.
Проблема в том что заводиться плохо на холостом вобще всю трусит! Машина просто год стояла не подвижной ее не заводил не кто!
да не маленькое, а походу линейкой снимал отсюда такое маленькое напряжение ))) может ошибаюсь но именно линейкой выглядит так сигнал с ДПКВwern писал(а):Мало напряжение с датчика .На ХХ около 12 в. должно быть. Пробовать заменить.
если год стояла то, как вариант клапана, которые остались открытыми покрылись ржавчиной теперь не кроют ! обороты лечат 3 передача 80 км/ч и проехать так км 5 в одну сторону и км 5 в обратную))belyaev-134 писал(а):Проблема в том что заводиться плохо на холостом вобще всю трусит! Машина просто год стояла не подвижной ее не заводил не кто!
Можно две иголочки от соед. кабеля воткнуть в соед. разъем ДПКВ. Даже нужно - и скрин в студию.
не видно тут намагниченности. либо ДПКВ. либо неправильно снимаете сигнал. возможно земля отвалилась.
Нет я его снимал не ленейкойMegavoltAM писал(а):да не маленькое, а походу линейкой снимал отсюда такое маленькое напряжение ))) может ошибаюсь но именно линейкой выглядит так сигнал с ДПКВwern писал(а):Мало напряжение с датчика .На ХХ около 12 в. должно быть. Пробовать заменить.
Да на щупе просто был плохой контакт! Вот что у меня щас получилось что можете сказать по ДПКВ? Теперь я тут увидел небольшое биение задающего диска или это нормальный сигнал с ДПКВ?
Всё тут в норме, бывает во сто раз хуже и ничего, обычно биение больше на оборотах проявляется.
Истина где то рядом.
Всем большое спасибо за помощь вот хоть теперь потихоньку начинаю понимать!
