Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт мар 22, 2019 3:47 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не заводится Нубира.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 2:49 pm
Благодарил (а): 8 раз.
Требуется помощь. Не заводится Дэу Нубира, двигатель C20SED. История болезни неизвестна. Снята крышка ГРМ, метки ГРМ на месте. Нет ремня привода агрегатов. Похоже, что меняли помпу. Топливо в норме, искра есть, впрыск есть, компрессия 14. Вспышек при прокрутке вообще нет.
Снял осциллограмму ДР+ коленвал, по-моему не на месте задающий диск. Подтвердите или опровергните моё предположение.
Задающий диск расположен внутри блока, поэтому непонятно, как он может сместиться. Был бы диск снаружи - вопросов бы не задавал, а так просто поддон снимать не хочется чего-то.
Снял осц. ДР+искра. Сдаётся мне, что искра совсем не на месте.
Снял также осц. колено+искра. Тут, по-моему, всё около дела, искра около 19-го зуба.
Принимаю любую критику, пользуюсь "Диско" 2-й раз.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Нубира.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 3:52 pm
Благодарил (а): 89 раз.
По-моему - механика здесь не причем. Покажите поконкретнее картинку искры.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 3:57 pm
Красивая искра на картинке не получается пока. Момент искрообразования на осциллке просматривается. К самой искре претензий нет, на разряднике 10мм пробивает.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:04 pm
Где она ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:10 pm
vento702 писал(а):
Где она ?
Не могу найти, но искра была в районе 19-го зуба.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:14 pm
Самое главное, что меня смущает - осциллограмма ДР+ колено. Если принять, что 20-й зуб это ВМТ - на осциллограмме явно несоответствие сигнала колена и сигнала с ДР.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:17 pm
Андрей ВД Посмотрите где искра на первой осцилке, и где она будет на второй, если ориентироваться сигналом ДР.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:23 pm
Даже только по одному сигналу с ДПКВ, можно сказать, что задающий не на месте.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:36 pm
Тоже также думаю, только не понимаю, как мог сдвинуться задающий диск, следов снятия поддона нет, всё в грязи.
Вот ещё вопрос - на всех ли моторах 20-й зуб - ориентир ВМТ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:38 pm
Если смещение есть, то оно около 90 градусов, если я правильно думаю. ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:42 pm
Пожалуй, я тут погорячился.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 8:22 pm
Осциллограмма датчика давления в цилиндре поможет.
А с этим
я похоже ошибся.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 8:30 pm
Разрядник здесь не авторитет для меня. Красивой картинки может не быть и в случае если заливает свечи, причем на разряднике претензий к зажиганию не будет, но двигатель не запустится. Могу поискать пример.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:59 pm
В этом моторе ВМТ не на 15-м зубе?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:58 am
Если верить осц ДР+дпкв - около 28.
Перерыл всё, что есть у меня по этому мотору, задающий диск прикручен к коленвалу внутри мотора.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
