Страница 13 из 16
Re: Обсуждение и отзывы ME(G) 17.9.11(12)
Добавлено: 17.03.2018, 01:28
VL@DIMIR
а не Е-3 предусматривает наличие катализатора в системе?
Добавлено: 17.03.2018, 07:41
Kimmaster
Е3 - предусматривает наличие ДК2 !!!!!!!!!
Это общее понятие, а не конкретное...
Добавлено: 17.03.2018, 09:59
VL@DIMIR
то есть наличие ДК и отсутствие катализатора не выполняет нормы Е-2 ??????
Добавлено: 17.03.2018, 13:21
Kimmaster
ДА.
Е3 - есть обратная связь и контроль за нейтрализатором (Два датчика кислорода до и после катализатора)
Е-2 - есть обратная связь, нет контроля за нейтрализатором (Один датчик кислорода перед катализатором)
Е0 - без обратной связи, без возможности ручной подстройки смеси (Нет ни одного датчика кислорода)
Россия 83 - без обратной связи, с возможностью ручной подстройки состава смеси, с помощью физических винтов или потенциометров или с диагностического оборудования.
Добавлено: 17.03.2018, 13:28
Kimmaster
Разницу видите?
При наличие ДК1 и правильно работающей и исправной ЭСУД, но отсутствии нейтрализатора, норма СО будет около 1%.
Добавлено: 17.03.2018, 22:52
Traktorist
Спасибо всем откликнувшимся. Как я заметил, чаще всего прошивают авто на Е-2 после удаления ката, по тем или иным причинам. Хотелось бы быть уверенным в том, что прошивка автора никак не повлияет на уже и без того поношенный катализатор в случае его оставления в системе.
Добавлено: 20.03.2018, 15:01
orca174
Поношенный катализатор надо удалять, что бы мотору не повредить.
Добавлено: 15.04.2018, 10:14
AlekseyV
В магазине прошивки Е-2, далее вообще никакой информации , допустим по ЕГР. Тоесть я так понимаю , Е-2 означает не больше не меньше Е-2 И ВСЁ ?
Добавлено: 15.04.2018, 23:45
Sergey
Там написано - Динамичная прошивка, нормы Евро-2.
Про какой ЕГР речь вообще? Тему не путаем?
Даже если бы он и был, то причем динамичная Е-2 и этот ЕГР?
Кромсание системы всегда было индивидуальным делом, с какой стати я должен рубить направо и налево адсорберы, датчики педалей, егеэры, пропуски воспламенения и вообще сносить пол маски ошибок?
Что бы было больше информации о прошивках и сделаны темы по каждому блоку. Пробовали читать данную тему с первой страницы или только с последней?
Добавлено: 02.06.2018, 20:33
alexandr::
Здравствуйте, ищу сток GCQBRF46CQS04C00 или сток GCQBRF46CQS06C00, на Киа Рио 2015г., готов купить.
Добавлено: 04.06.2018, 18:37
Vlas
Есть посвежее. GCQBRF46CQS07C00
Добавлено: 13.11.2018, 18:02
Arom
день добрый нужен тюн Е2 на kia soul GAPS-GR56QS01C00 в магазине такого нет
Добавлено: 05.07.2019, 14:15
bodgi
Кто подскажет какую в магазине взять прошивку на Солярис 1,6 2014 года. АТ.
на блоке meg17.9.13 GCRBREE46QS03C00
Десять раз перечитал Идентификация ПО Bosch ME(G) 17911(12) , не могу понять...
Добавлено: 05.07.2019, 14:21
Широкий
bodgi писал(а):Кто подскажет какую в магазине взять прошивку на Солярис 1,6 2014 года. АТ.
Выбери Солярис АКПП 1.6л ЕВРО-5, а дальше по Вашему хотению:
Добавлено: 05.07.2019, 16:39
bodgi
Благодарю! А заливать фулл или калибровки?
