EMS3132 (RENAULT)
Re: EMS3132 (RENAULT)
этот точно не надо. строительный фен в помощь.
ладно есть блоки где без этого никак. (риск ломать плату например.)
вопрос по прошивкам рено-сандеро s110140025А на блоке есть два номера один выше 8200856659 другой нише 8200598393 .есть фото какую прошивку купить?
http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=21696руслан789 писал(а):вопрос по прошивкам рено-сандеро s110140025А на блоке есть два номера один выше 8200856659 другой нише 8200598393 .есть фото какую прошивку купить?
Зато хороший вариант для подменного блока.rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
Отверстие можно сделать под резиновую заглушку.
для подменного блока можно вывести и проводок тогда сверлить можно куда меньшую дырку.aau писал(а):Зато хороший вариант для подменного блока.rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
Есть понятие взаимозаменяемости в блоках EMS3132?
Ну, например, в блок от ларгуса «S11014026А» 8кл. залить фулл от логана «S110140011A» 8кл.?
при прошивке EMS3132 котлетой , через диаг разъём, нужно отключать датчики и ИМ или так всё прекрасно идёт?rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
Никогда не отключаю ИМ на Рено, работаю с Галетто 1261.vasek2007@inbox.ru писал(а):при прошивке EMS3132 котлетой , через диаг разъём, нужно отключать датчики и ИМ или так всё прекрасно идёт?rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
не нужно ничего отключать.vasek2007@inbox.ru писал(а):при прошивке EMS3132 котлетой , через диаг разъём, нужно отключать датчики и ИМ или так всё прекрасно идёт?rins писал(а):я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
Попробуй раскажеш.Я в S110140011A лил всё до 25го ,также и в обратную можноSergey-56 писал(а):Есть понятие взаимозаменяемости в блоках EMS3132?
Спасибо.OlegRZN писал(а):Попробуй раскажеш.Я в S110140011A лил всё до 25го ,также и в обратную можноSergey-56 писал(а):Есть понятие взаимозаменяемости в блоках EMS3132?
Хочу для этих целей приобрести «универсальный» блок.
Собираю информацию.
В EMS 3132 заливал любой фулл и всегда работал и логан и ларгус
Последний раз редактировалось vento702 10.03.2017, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
