DataLook
Re: DataLook
Стр 1 данной темы, цитирую..
-В последней версии Мотор-Скана 3.30 забиты мои наборы параметров по ВАЗам, например вот:
Просто получается, что все похоже зря, ведь и лог снимать труд ведь))
А на каком ЭБУ авто, абсолютно значение не имеет. Я все ВАЗ могу по логам откатать. В данном случае не в этом дело, просто надо проверить на адекватность все, что сейчас делается. Поэтому и было изначальное обращение от boroda
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
вот скрин
Re: DataLook
Muslim, к вам можно будет обратиться на коммерческой основе, если возникнет необходимость в откатке мотора?
не видишь выхода, ищи вход
Re: DataLook
MegavoltAM, не грейтесь. Ничего зря не пропадает! Похоже это еще вариант сохранения. Оставим на перспективу.
У меня сканера нет, я сужу по хелпу и то, что говорит Sergey.
Вот из хелпа:
Поле "Сохранить в файл" задает путь к файлу, в который будет произведена запись. Путь по-умолчанию путь задан как <DiSco>\MotorScan\Session.xml. Справа от поля ввода имеется кнопка выбора пути сохранения файла, открывающая стандартное диалоговое окно проводника. В случае, когда файл с указанным именем не существует, будет создаст пустой файл с этим именем.
Я предлагаю еще раз внимательно посмотреть, и разобраться как сохранять xml, это ее основной формат, она не может в него не сохранять. Узнать у Muslim -а какие нужны параметры и еще раз конкретно откатать и Muslim откорректирует прошивку. Потом скажите результат.
Вот из хелпа:
Re: DataLook
да я уже успел поползать, по всякому пробовал ! нет там другого формата ща попробую откатить п/о назад и там глянуть !!! может в более ранней версии есть XML.
Re: DataLook
да смотрел я и читал ! но проблема вот ведь в чем что программа в других форматах сохранить не дает возможности ! просто нет ! на выбор только 2 формата и все !!! пытался попробовать так забить нужное расширение то же мимо ))))) фиг там ! нет другого формата ! будем ждать ответа производителей или Сергея Васильевича.
Re: DataLook
добавляю что расширение XLS Excel открывает без проблем и все есть ! может через него как нить )))
Re: DataLook
Кажись так..MegavoltAM писал(а):вот скрин
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
:pivo: Я тоже так думал до определенного момента)) Эксель тут вообще никаким боком..MegavoltAM писал(а):добавляю что расширение XLS Excel открывает без проблем и все есть ! может через него как нить )))
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
Извините конечно.., но просто как то некрасиво будет это)), равносильно, что придти в гости и залезть в чужой холодильник :pivo:BLACK1520 писал(а):Muslim, к вам можно будет обратиться на коммерческой основе, если возникнет необходимость в откатке мотора?
P.S. Здесь я просто помогаю в развитии программы "DataLook"
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
ну не знаю ! это вроде как запись обмена данными между адаптером и ЭБУ не думаю что прокатить ! а в правом верхнем углу именно запись логов ))). В таком варианте не пробовал да же в голову не приходило ! что ж испытаю )))Muslim писал(а):Кажись так..MegavoltAM писал(а):вот скрин
Re: DataLook
Сергей, а вы тоже будете заниматься откаткой?
Re: DataLook
Спецом Вашим ником сохранил и снова открыл))MegavoltAM писал(а):ну не знаю ! это вроде как запись обмена данными между адаптером и ЭБУ не думаю что прокатить !Muslim писал(а):Кажись так..MegavoltAM писал(а):вот скрин
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
попробую, но теперь в понедельник ! хоть один денек отдохнуть от морозов )))))) надеюсь нас не бросите пока все не устаканится !!! :pivo:
