Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс май 19, 2019 4:47 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: M86 "без доработки"
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 7:39 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Я сегодня проверил, все работает, только по времени разница, OBD 8.45мин, через кабель 5.30мин.
Не вижу смысла в модуле, если есть кабель с разъемами, я лично через него шить буду.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 12:32 am
Благодарил (а): 0 раз.
Какая ОС у вас установлена? Какой блок делали?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 1:15 am
Windows 10. M86 I765AH03.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 9:53 pm
Кое что заметил, похоже связь рвется, из-за недостаточной производительности ноутбука.
Пробовал шить на нетбуке c Intel Atom N450 1.6Ghz, постоянные обрывы связи, не разу до конца запись не прошла.
Пробовал шить на ноутбуке с AMD A8 4500m 1.9Ghz (turbo 2.3Ghz), вот на нем все работает без проблем, но только когда в настройках схемы электропитания выбрана "Высокая производительность".
Данное наблюдение, касается только модуля M86 OBD.
Разработчики, если Вы это читаете, дайте пожалуйста комментарий.
Почему для остальных модулей хватает слабенького нетбука, а для вышеуказанного требуется большая производительность.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 10:06 am
Благодарил (а): 156 раз.
Здравствуйте, archi5300.
99% задач по осуществлению обмена ложатся на плечи ПК и с этим ничего не сделать: размер буферов адаптера не безграничен и их нужно постоянно читать и записывать. Даже если компьютер уходит в себя на 0,5 секунды - это может привести к обрыву связь, ведь ЭБУ ждать не будет. С этим и связана рекомендация использовать Windows 7 и выше - в этой ОС более правильно распределяется процессорное время между запущенными приложениями.
Однако в новых версиях ОС появилась крайне губительная для производительности ПО функциональность - это индексирование файлов. Обычно оно начинается после загрузки компьютера или его простоя и проявляется в виде частичного или полного подтормаживания системы. Если Вы чувствуете, что компьютер "тупит" - не пытайтесь работать с ЭБУ - с большой степенью вероятности при обмене данными возникнут ненужные нам задержки.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
