Прошивки под свой конфиг
Статьи на темы чип-тюнинга, частное мнение и наработки
Сообщение
Автор
Diognoststage
#1 Сообщение Diognoststage » 31.05.2020, 00:12
Подскажите у кого можно заказать прошивку по определённый конфиг
Zhakkuy
Благодарил (а): 22 раза
Re: Прошивки под свой конфиг
#2 Сообщение Zhakkuy » 01.06.2020, 10:56
Дистанционно это невозможно!
Хорошего ничего из этого не выйдет!!!
Даже у стока имеются отличия, а не сток - дело серьёзное... Правильно построить объемку на дистанции никак, а это залог успеха... Просто тупо налить топлива и задрать УОЗ ни к чему хорошему не приведет... А если построить объёмку на расстоянии не реально, то о комфорте совсем можно забыть...
На дистанционке, кто будет следить за параметрами лога, дабы не увалить мотор? Естественно, никто.... А кто возьмёт ответственность в случае неудачи -тот кто калибровал :D ...
Дам совет начинающему, ибо у специалистов таких вопросов не возникает - любой не сток требует ИНДИВИДУАЛЬНОГО подхода непосредственно!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Diognoststage
#3 Сообщение Diognoststage » 01.06.2020, 20:45
Правильно сказано
Если сделать логи и наложить то я же тока смесь настраиваю, а как остальное настроить?имеется в виду др параметры прошивки
Zhakkuy
#4 Сообщение Zhakkuy » 02.06.2020, 10:25
Diognoststage писал(а):
01.06.2020, 20:45
Правильно сказано
Для этого необходимо знать, как система работает и на что смотреть в логе... Мы же как то это настраиваем и видим, строим зависимости, формулы... Пересчитываем кое что исходя из полученных ВСХ ДВС! :D
Все настраивается, но только при наличии авто... Да и смесь, в зависимости от системы, не так то просто и откатать, чтобы ЦН соответствовало реальному, а не то, что математикой нарисовано! Это и есть объемка, от которой и пляшет УОЗ, фаза впрыска и всё остальное!
Евгений
Diognoststage
#5 Сообщение Diognoststage » 03.06.2020, 15:53
Спс
Научится где можно
Zhakkuy
#6 Сообщение Zhakkuy » 05.06.2020, 12:10
03.06.2020, 15:53
Спс
Научится где можно
Да нигде... Только путём собственных проб и ошибок! Знание математики, физики, термодинамики, сопромату, теплотехнике, механике... Знание ПК... осциллографы, сканеры... Всё в кучу, машину под попу и вперёд! Пару раз увалить мотор, и только потом придёт прозрение! иначе никак... Вот тогда и понимание придёт, от чего цена прошивки складывается!
Евгений
Diognoststage
#7 Сообщение Diognoststage » 06.06.2020, 19:20
Будем пробовать
Вернуться в «Чип-тюнинг»
