О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
Re: О дроссельном патрубке и диагностике его проблем
После ремонта Жел расх воз - 9л дхх-35 Масс.рас.воз.- 9,5л. - отличные параметры
я бы всё таки посоветовал снимать дроссель для промывки.
грязь и жидкость в впускной коллектор летит. один раз я так промыл на лачети пропала компрессия в двух цилиндрах.
Ну так зачем туда литр вливать чтоб аж в цилиндры налило. Аброй достаточно 2-3 пшикнуть, между пшиками кисточкой потереть, за заслонкой коллектор мыть не обязательно.
Сколько чистил дросселя на двигателях 21126 практически всегда после чистке РХХ становится в положения 27-30 шагов это правильно причем все исправно.
Снимать дросель обязательно,а то эта жижа липкая как веник....она потом так на клопы налипает
Чищу ВДшкой не снимая. Результат всегда заметен - шаги( и проценты на электродросселе) всегда падают , иногда в два раза и больше.
После запуска бывают 3-4 пропуска по четвертому цилиндру , и всё. В общем ничего страшного , можно чистить не снимая.
В сети
Я тоже откручиваю дроссель для мойки , но не отсоединяю тосольные шланги. Опускаю в обрезанную канистру из под тосола(3литра) и мою со всех сторон. Раньше отсоединял тосольные шланги - потом бывало мучился от протечек тосола... Мою Аброй и кисточкой, заодно проверяю ДПДЗ и мою РХХ... все происходит прекрасно....
Доброго времени!! Вопрос к Сергею Васильевичу. Про Е-газ подобной статьи не планируется?
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
вы что не пользуйтесь поиском????? для кого она????? вот.... http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=184&t=3960
Виноват!!!Вспылил!!! Был неправ!!! Больше не буду!!! |0
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
