Проблема с переключением прошивок для ГБО
Re: Проблема с переключением прошивок для ГБО
Раз уж тема уплыла в сторону...
Зачем на высоких оборотах УОЗгазовый, как правило, возвращают к бензиновому? Газ медленнее гореть начинает что-ли?
на это однозначно не ответишь.
оочень много индивидуальных факторов. тут в большей части термодинамика, которую описывают очень сложным для понимания языком.
я находил приблизительные объяснения, но повторить не смогу.
это связано со скоростью сплющивания смеси в цилиндре, и одновременно с наполнением.
на каких-то режимах быват, что момент искры даже чуточку позже нужно делать от бензинового.
там какие-то особенности в процессе . что-то с периодом между искрой , разгоранием, горением и полным сгоранием смеси. все эти процессы происходят по разному на разных оборотах.
по этому я недолюбливаю вариаторы уоз.
это огромная тема для изучения.
люблю читать
люблю читать
Не только огромная но и интересная.По крайней мере карты уоз в этот вариатор заливают не боясь что эбу приляжет. По 16 клоповым мне видется так:чем меньшая площадь металла головы в камере сгорания(клопы занимают) тем больше тепла должны рассеить тарелки.Тепловой режим тяжелее-чисто моё мнение.Интересно вот что:раз газ горит то в зависимости от уоз выполн. работу лучше или хуже.Т.е разное давление в камере.Посмотреть бы осцилки на оборотах при работе цилиндра от УОЗ.Мысль:по мах пикам Р запись и коррект. УоЗ
чёооо ???? не понятно, что именно хотел сказать ?Посмотреть бы осцилки на оборотах при работе цилиндра от УОЗ.Мысль:по мах пикам Р запись и коррект. УоЗ
люблю читать
люблю читать
Посмотреть изменение давления в работающем цилиндре в зависимости от изменения уоз. Топливо газ. Построить график газового уоз по результатам, например на хх. Своего диско пока ещё нет, а то бы поэкспериментировал.
а давление в цилиндре чем смотреть? или по скорости движения поршня?Arhimed писал(а):Посмотреть изменение давления в работающем цилиндре в зависимости от изменения уоз. Топливо газ. Построить график газового уоз по результатам, например на хх. Своего диско пока ещё нет, а то бы поэкспериментировал.
Где_то здесь на форуме встречал переделку свечи под д давления: смысл сверление наискось в теле свечи канала и допайка трубочки и к дд.Вроде такой приблудой на заводах двигателя исследуют.
для этого существуют моторные стенды. есть ещё колёсные.Посмотреть изменение давления в работающем цилиндре в зависимости от изменения уоз. Топливо газ. Построить график газового уоз по результатам, например на хх. Своего диско пока ещё нет, а то бы поэкспериментировал.
а вообще о каком давлении идёт речь ? давление сжатия, или давление расширения ?
чем дальше от вмт будет максимальное давление расширения, тем больше плечё кривошипа, тем больше крутящий момент, тем экономичней двигатель.
диско вам тут совсем не помощник. давление расширения вы ним не увидите. где-то попадались цифры, что детонация начинается при повышении давления больше 60 атм.
если и есть датчики, которые выдержат такое давление, и причём очень точные и быстродействующие, то их стоимость будет в разы больше стоимости автомобиля. приблизительно десятки тысячь долларов-евро.
график уоз на холостых абсолютно не подойдёт для режима полной мощности. во первых, наполнение цилиндра ,
во вторых, длительность рабочего такта,.
угол зажигания необходимо ловить по ооочень многим параметрам.
люблю читать
люблю читать
Добрый день.Sergey писал(а):Сам с ГБО не работаю, вернее не глубже установки двухрежимки. В последнее время пришлось поездить на ГБО-4 впрысковое, чесно говоря понравилось.
может есть уже у вас 2-х режимка на калину на М74 блок??
