Все о датчике разрежения
Постоянно возникает масса вопросов о датчике разрежения, о методах работы с ним и его устройстве.
В этой теме выкладываю все, что накопилось за несколько лет, многое устарело, но может пригодится при самостоятельном изготовлении датчика разрежения, поможет понять принцип работы и разобраться с его устройством.
Статья "Методика диагностики по ДР" показывает азы работы с этим датчиком.
Re: Все о датчике разрежения
Анонс датчика разрежения выпускаемого ООО "Мотор-Мастер" в настоящее время
Старые материалы о доработках датчиков выпускавшихся ранее, статью могут помочь понять устройство датчика и помогут при самостоятельном его изготовлении.
Статья о датчиках когда мы изготавливали их самостоятельно.
Небольшой пример диагностики отставания распредвала
Темы о датчике разрежения на форумах:
Как все начиналось http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=3902
Тема на данном форуме: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32
Раздел по работе с датчиками на данном форуме: http://club.motor-master.ru/viewforum.p ... 2&start=50
Раздел по работе с датчиками на MLab: http://mlab.org.ua/forum/viewforum.php?f=9
Статья на Injectorservice: http://injectorservice.com.ua/dx_panel.php
Подключение DiSco к датчикам авто http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1538
ссылка не работает. пробовал оперойКак все начиналось http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=3902
люблю читать
люблю читать
У меня Мозила и Хром не открывают ссылку.
Мой номер 89061495551
Вот Хром
Нашел Вашу тему. Покупал на Мотор мастере пластины для изготовления ДР. Результат отрицательный- пластина (земля) не лудится. Прижимал резинками (корпус аналог тульского), плюнул и нашел пластинки от открыток. И лудится и работает . Причем корпус взял от корпуса клапана на ауди. Легкий. пластмасса. Еще неплохой корпус от обратного клапана для адсорбера 10-ки.
Пьезоэлементы продаются в радиодеталях, уже с проводками )))
Покупал там и без проблем корпус изготовил из каких то колпачков, склеил герметиком и все работает.
ребят, выложите фото как правильно физически скомпоновать подключение датчика разряжения, + синхру по цилиндру, далее, как подключить ДД + синхру по цилиндру, как подключить ДД, ДПКВ + ДФ именно на вриборах, не вточках подключения датчиков, лаборатория есть, просто нет нормальной инструкции как этим всем пользоваться
