Обсуждение, тестирование
Re: Обсуждение, тестирование
Сообщение Леонид Л »
Добрый день. Киа Церато 2019 прошивка MBD-JS506F2H7600. Купил у Вас такую же Е2. С блока считал сток. А вот записать не получается. При стирании выдает ошибку. Проверку КС в РСМе отключал,результат тот же. Пробовал записать сток тоже самое ошибка. В чем может быть дело? Пишу 19 модулем.
Благодарил (а): 159 раз
ну если вы и сток не можете записать точнее считанное то вопрос не сюда ! вам нужно к автору загрузчика. Интересный момент почему при стирании выдает ошибку, как вариант допускаете какую то ошибку либо имеется какая то неисправность а вот с какой стороны проблема, оборудование/автомобиль/ВЫ, это с логами к автору загрузчика.
На форуме РСМа задал вопрос. Сказали писать надо 71 модулем. А как считалось через обд? Непонятно.
Мы не обсуждаем здесь работу загрузчиков, какие модули что могут у них. Вопросы к их создателям.
странная ситуация либо что то вы напутали либо что то не договариваете MBD-JS506F2H7600 эта прошивка с блока Bosh 17.9.21 и с ним 19 модуль должен работать, 71 модуль тут не причем вовсе, ну кроме случая если вальнули блок !, так что скорее была допущена какая то ошибка.
MegavoltAM писал(а): 26.09.2020, 18:09 71 модуль тут не причем вовсе, ну кроме случая если вальнули блок !
Его 71 модуль на столе делает и увал тут не при чем. 19 по ОБД. На любителя.Есть какие то нюансы может? :?
Это так все запутано в загрузчике?
Сообщение Alekseivaldai »
Нормально работает загрузчик-эта тема для проф.форума PCMFlash и обсуждать здесь не совсем,наверное, правильно.ТС не указал каким адаптером работал,затем найти сток и сравнить с тем,что считалось.Затем,если всё корректно-отправить лог автору загрузчика-это всё давно уже прописано там.
Ваши бы слова да богу в уши... Пока мне мозг выносят
71 модулем записал,но горит есп,абс, давление шин. Пишет ошибка кодирования, С170204. Заливаю сток все ок. В чем причина?
Стоки считанные по обд и 71 модулем в хексе сравнил,отличий нет.
Почитайте вдумчиво ветку форума на PCMFlash.Некоторые софты читаются,но не пишутся по OBD,почему-вопрос надо задавать корейским друзьям-они по возможности закрывают любые дыры для репрога. Какие пины GPT использовали(там два варианта)?Отправьте лог работы Олегу!
Пишется тюнингованная прошивка и сток обратно пишется.Машина работает только горит есп ошибка кодировки. Писал 71 мдулем и см2.
Снимите клемму на пару минут, возможно инициализирует периферию. Бывает такое на некоторых блоках.
Сканером ошибка не скидывается. Пробовали проехаться,тоже не помогло. В паспорте блока есп везде ноли что на стоке что на тюне. Завтра логи сниму,а то слова подкрепить не чем кроме считанного стока.
Нет.Блок шил на столе,после установки на авто не снимал. Одел раземы, одел клемы и запуск.
Вернуться в «Bosch ME17921»
