Проблема с прошивкой m74can I455AEK E2 noImmo.
Сообщение
Автор
bashka_diagnost
#1 Сообщение bashka_diagnost » 23.12.2019, 20:34
Купил прошивку I455AEK e2 noImmo . После прошивки , во время обгона у клиента выскочила ошибка p1335 по дросселю и машина перестала реагировать на педаль газа. Ошибка выскакивает только при попытке резкого разгона , проверили раз 5 и каждый раз отваливается дроссель. при спокойной езде норм. Сейчас временно залил его же сток обратно. Проблем на стоке нет.
В обратной связи ответа нет.
студент
Re: Проблема с прошивкой m74can I455AEK E2 noImmo.
#2 Сообщение студент » 24.12.2019, 07:34
Почистить дроссельную заслонку ,сделать сброс адаптаций и попробовать заново прокатиться.
serg92653
#3 Сообщение serg92653 » 25.12.2019, 13:28
Если на стоке проблем нет, то причем здесь "почистить дроссель"?
pet437
Благодарил (а): 70 раз
#4 Сообщение pet437 » 25.12.2019, 13:40
Проверить провода ВВ, свечи и катушку,может пробивают.Была ваз 21114 с проблемой,дроссель отваливался,в основном осенью и весной по трассе динамичной езде,подозрение было на дроссель но в гараже как ни крутил ни осцилограф ни сканер ни чего не показал. Вскрыл гофру от дросселя до основного жгута а там мука(от проводов) и перетертые провода,заизолировал. Два года проблема исчезла. Может ваш случай.
Последний раз редактировалось pet437 25.12.2019, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Zhakkuy
Благодарил (а): 21 раз
#5 Сообщение Zhakkuy » 25.12.2019, 13:44
В редакторе сравнить калибровку Максимальное положение ДЗ и в разделе "Диагностика" МониторингДз... Там ошибка... Сравните в exel.
https://vk.com/id277140045
Евгений
Zhakkuy
#6 Сообщение Zhakkuy » 25.12.2019, 13:50
pet437 писал(а):
25.12.2019, 13:40
П. Вскрыл гофру от дросселя до основного жгута а там мука(от проводов) и перетертые провода,заизолировал.
В таких случаях не 1335 выскакивает, а с сопутствующими!!!
Евгений
bashka_diagnost
#7 Сообщение bashka_diagnost » 21.05.2020, 23:44
забыл отписаться. сергей исправил прошивку. проблем больше нет :) :ugeek:
Вернуться в «О магазине прошивок Motor-Master Chip»
