Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб май 25, 2019 9:33 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 7:46 am
Благодарил (а): 13 раз.
А по коленвалу 18-1 и 18-2 с привязкой ДПРВ возможно?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 8:58 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Это как, на шкиву два выреза.
Пример можете показать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 1:53 am
Ну как пример
Вложение:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 1:56 pm
Ну как пример
Вложение:
Что-то не пойму. Как правило два оборота коленвала, происходит один оборот распредвала.
А здесь три оборота коленвала, происходит один оборот распредвала?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 2:19 pm
Благодарил (а): 2 раз.
На ниссанчике ентом на распреде метки через четверть оборота,зубчиков по номеру цилиндра,на
колене через полоборота,так что здесь все правильно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 5:53 pm
Благодарил (а): 52 раз.
Если сделать чтобы:
1. ДПКВ тоже можно было составлять самому, как сейчас сделан ДПРВ;
2. Выбор сигналов ДПКВ и ДПРВ (индуктивный/Холл) с возможностью инверсии;
3. Хотя бы два ДПРВ;
4. Регулировку уровня выходного сигнала.
Это сильно усложнит проект?
Смещение зачем нужно? Если оно смещает с шагом на 1 зуб. Можно задать сразу в настройках. Вот если бы смещало в пределах одного зуба по ДПКВ...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 9:08 pm
coon писал(а):
Если сделать чтобы:
По первому пункту сейчас так и есть.
2 нужно только выходной каскад нужно продумать.
3 возможно
4 тоже схему надо продумовать, т.к. нужна обратная связь,
Память сейчас занята на 30 процентов , ног у проца хватает.
По повода смещения. Ось ДПРВ смещается полностью относительно ДПКВ.
Ребята без вас, развития проекта не-будет. Т.К. я односторонней стороной не-смогу выявить все косяки.
Последний раз редактировалось shiliaev Вт июл 17, 2018 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 9:15 pm
Ну как пример
Вложение:
Возможно. Нужно написать другую функцию для вывода, Скорей-всего нужно буде задействовать другой вывод мк.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 1:11 am
Я бы с удовольствием. Тем более, что давно были мысли что то подобное делать. Но дома буду только к сентябрю. И первое время после отпуска, вряд ли будет свободное время.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 12:59 pm
Очередная бета версия прибора. Подружил прибор с картой памяти, теперь все настройки генерации сигнала на карте.
Итак,что он умеет:
Основное меню,регулировка в онлайн режиме
1- настройка частоты оборотов.
2-смещение впускного распредвала.
3-смещение выпускного распредвала.
4-настройка выходного напряжения ДПКВ и ДПРВ "пока в разработке".
Меню настроек ДПКВ по умолчании.
1-частота оборотов.
2-выходное напряжения " пока в разработке".
3-кол. пропущенных зубьев.
4- вид сигнала.
5-настройка до четырёх вырезов на шкиве, с различными данными. Примерно как у ДПРВ.
6-сохранение изменённых данных на карте.
Меню настроек ДПРВ по умолчании.
1-положительный или отрицательный сигнал на выходе
3-индуктивный или холла датчик.
4- восемь настроек впускного и выпускного распредвала.
5-сохранение изменённых данных на карте.
При отсутствии карты, возможна работа в аварийном режиме. Т.Е. без установленных настроек. Все настройки необходимо будет вводить вручную.
Обновление программы через карту памяти.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 11:56 am
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=rP0f1_OvvlI&t=2s
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 2:51 pm
Тяжело будет ориентироваться в цифрах, особенно если не часто пользоваться. Лучше буквами обозвать. Я про кол-во зубьев и доп. пропусков ДПКВ.
В чём измеряется (задаётся) начало и окончание импульса ДПРВ?
8 импульсов - мало. К примеру Nissan - 1+2+3+4=10.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 3:23 pm
Не совсем понял вопроса.
Начало отсчета начинается после первого пропуска. Идет генерация "1-ДПКВ" потом пропуск, затем генерация "2-ДПКВ" если "2-ДПКВ" больше нуля . Иначе будет генерация "1-ДПКВ" потом пропуск и опять отсчёт сначала.
Т.Е. если;
1-ДПКВ =58
пропуск =2
то отсчет будет 58+2+58+2=120 и затем снова с нуля
если
1-ДПКВ =58
2-ДПКВ =13
пропуск =2
то отсчет будет 58+2+13+2 + 58+2+13+2=150 и затем снова с нуля
Тут Вы неправильно поняли я думаю. Вкл. затем откл. производится по отсчета ДПКВ.
Таких импульсов в данной версии может быть до восьми. Данные вводятся произвольные.
Т.Е. если;
1- ДПРВ =58 ДПРВ =63
2- ДПРВ =100 ДПРВ =110
будет включение с 58 зуба ДПКВ до 63 зуба ДПКВ , затем с 100 зуба ДПКВ до 110 зуба
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 5:36 pm
Долго доходило.
С ДПКВ понял.
Т.е. цифры с 1 по 4 - это пачки импульсов. В которых задаётся количество импульсов в каждой пачке. Так?
Может между них сделать количество пропусков? Если вдруг понадобится воспроизвести сигнал с разным количеством пропусков между пачками.
С ДПРВ, пока не очень понятно.
Я правильно понял, что для задания импульсов ДПРВ, импульсы ДПКВ суммируются за 2 оборота (т.е. при ЗД 60-2, их номера будут до 120)?
Начало и окончание каждого импульса ДПРВ привязаны к импульсам ДПКВ (по №)?
А если импульс ДПРВ по длительности соизмерим с импульсом ДПКВ, или меньше его? Или начало/окончание импульса попадает на пропуск, или на середину импульса ДПКВ?
На 2 оборота КВ, можно задать до 8-ми импульсов ДПРВ? У Nissan очень распространена такая осцилка. С 10-ю импульсами ДПРВ, на 2 оборота КВ.
Вложение:
Вот ещё одна интересная осцилка, тоже ниссановская. Получится такую смоделировать при таких настройках?
Вложение:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 6:52 pm
Мда :shock: засыпали вопросами.
coon писал(а):
Долго доходило.
С ДПКВ понял.
да
Можно.
Нужно дописывать функцию.
Да .
Программа считает от первого импульса ДПКВ.
Тут нужно немного думать.
Если импульс ДПРВ попадает на пропуск до первого зуба ДПКВ . То сдвигаемся вправо на 360гр.. где импульс ДПРВ не-попадает на пропуск до первого зуба ДПКВ
И первый импульс начинаем отсчитывать оттуда.
[/attachment]
Можно.
Нужно проверять в железе.
Вроде на все вопросы ответил dance
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
