Генератор ДПКВ и ДФ с графическим дисплеем. ОБСУЖДЕНИЕ
Re: Генератор ДПКВ и ДФ с графическим дисплеем. ОБСУЖДЕНИЕ
Сообщение shiliaev »
coon писал(а):Мне видится, что правильней будет задать отсчёт в градусах, а к нему уже привязывать каждый импульс всех валов.
Если при таком подходе сохранится возможность реализации сдвига, будет просто замечательно.
Если на 720гр. будет 120зуб. то 720/120=6 получается через 6 тактов нужно будет менять фронт импульса.
Через 3 такта.
Что-то я никак не-пойму . |0
Все основные настройки ДПКВ и ДПРВ можно оставить как есть?
Сделать смещение ДПРВ относительно ДПКВ , с шагом 1гр. вместо 1зуб.?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
shiliaev писал(а):Все основные настройки ДПКВ и ДПРВ можно оставить как есть?
Знать бы ещё как они есть.
Правильно понимаю, что сейчас сигнал ДПКВ ни к чему не привязан, а задаётся чисто в виде частоты?
shiliaev писал(а):Сделать смещение ДПРВ относительно ДПКВ , с шагом 1гр. вместо 1зуб.?
Разумеется, лучше будет. Только ещё желательно, чтобы каждый импульс можно было выставить поточней, чем с шагом в 1 зуб.
coon писал(а): Знать бы ещё как они есть.
ДПКВ задаётся в количестве зубьев на шкиву и пропусков.
Указали ДПКВ = 58, пропусков 2.
ДПРВ 1 = 55 62
После нажатия пуск запускается генератор .
От 0 до 58 потом два пропуска затем от 60 до 118 потом два пропуска. Дальше с нуля.
Если счётчик совпадает значением ДПРВ 1 = 55 будет изменён фронт на выходе ДПРВ, затем если
Если счётчик совпадёт ДПРВ 1 = 62 будет изменён фронт на выходе ДПРВ на обратный.
Принцип один и тот-же, что сделан в "Генератор импульсов (Имитатор ДПКВ) на микропроцессоре ATmega8"
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=53304
Как и во многих подобных генераторов.
И ещё, что хотел добавить.
Прибор приобрёл коммерческий характер.
Будет в виде отдельного устройства, к которому будут подключаться дополнительные адаптеры.
Платы заводские уже получены, комплектующие ещё в пути.
На первом скрине, названия марок авто, шутка ?
vento702 писал(а):На первом скрине, названия марок авто, шутка ?
Если из первого сообщения, то отчасти да.
Сейчас программа значительно изменена.
Всех с наступающим новым годом.
Может кого заинтересует.
Есть несколько собранных плат.
Стоимость собранной платы, без дисплея. 4200р..
Так-же могу предложить плату с припаянным контроллером 3000р..
Пересылка с Вас.
shiliaev писал(а):Всех с наступающим новым годом.
Пересылка с Вас.
